lorn10
Zündkerze BERU Ultra X TITAN / BOSCH Super 4 FR56
Hallo an alle Smartler!
Meine erste Frage in diesem Forum ist eine ungewöhnliche. Es geht um spezielle Zündkerzen mit 4 Elektroden. Ist nicht jedermanns Sache, - ich weiss. Habe (in anderen Autos) bisher aber nur positive Erfahrungen mit solchen Kerzen gemacht.
Meine Frage lautet nun: Ist die einzige 4 Elektroden Zündkerze welche für den (originalen) Smart MC01 450 (0.6l, 2001) die Zulassung hat die BERU Ultra X TITAN?
Wie steht es mit der BOSCH Super 4 FR56? Diese wird teilweise als Kompatibel zur BERU Ultra X TITAN gelistet. Hat aber meines Wissens keine Smart Freigabe. Hier die Daten der BOSCH Super 4 FR56:
Elektrodenabstand mm: 0,90 mm
Aussengewinde mm: 14 mm
Gewindesteigung mm: 1,25 mm
Gewindelänge mm: 19 mm
Schlüsselweite: 16
Funkenlage mm: 4 mm
Pol-Anzahl: 4
Kann mich dem nur anschliessen.
Ich wüsste nicht, was man bei einem 450 mit 600ccm durch eine andere Zündkerze verbessern soll.
Da würd ich mir eher ein Sparschwein für einen neuen Motor besorgen und das regelmäßig füttern. :-P
Kann dir nur davon abraten, schau mal hier.
Am 10.01.2016 um 10:14 Uhr hat LI geschrieben:
Hallo LI
Vielen Dank für diese erste relevante Info. :) Den Artikel habe ich schon gelesen. Die BERU scheint wirklich nicht sonderlich gut auf den SMART MC01 450 0,6l optimiert zu sein. In einem anderen Thread wird eine BOSCH YR7NE favorisiert, - die YR7MPP33 ginge auch hat aber keine offizielle Freigabe. Update: YR7NE & YR7MPP33 sind zum Smart MC01 450 0,6l wohl nicht kompatibel. Die richtigen Bosch Super Plus Zündkerzen haben die Nummer FR6KDC+.
Bezüglich NGK gibt's da eine Standartkerze (Nickel) mit zwei Elektroden, - NGK 5649 BKR6EKE:
Schlüsselweite: 16,0 mm
Aussengewinde [mm]: 14,0
Gewindelänge [mm]: 19
Zündkerze: fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]: 5,2
Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode
Zündkerze: 2-Masseelektroden
Zündkerze: entstört, 5 kOhm
Zündkerze: mit Flachdichtsitz
Diese NGK ist übrigens gleich teuer wie die BERU Ultra X Titan bzw. die Super 4 von Bosch. :(
Meine ursprüngliche Frage ist immer noch offen. Kann ich die Super 4 FR56 mal austesten oder riskiere ich gleich einen Motorschaden? Die Daten sind ja fast gleich zu den offiziellen SMART kompatiblen. Nur der Elektrodenabstand ist mit 0,90 mm klar grösser. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorn10 am 10.01.2016 um 15:22 Uhr ]
Kauf sie doch einfach und probiere es aus, wenn die "auf dem Papier" gleich sind.
Wenn Bosch die nicht explizit für den 450 empfiehlt, ist es in jedem Fall dein Riskio und der 600ccm Motor des 450 geht ja eigentlich immer irgendwann kaputt, da kannst Du auch Glühkerzen reinschrauben.
Bei dem Motor irgendetwas zu probieren, ist nun mal vergebene Liebesmüh. Bleib bei den Standardkerzen und gut ist. :)
Muss die nicht mal kaufen, - hab noch welche auf Lager. ;-)
An einem Smart wurden die aber noch nie probiert. Letztlich hängt "die Nichtfreigabe" der Super 4 FR56 wohl mit dem grösseren Elektrodenabstand von 0,9 mm gegenüber den 0,6 mm zusammen.
Zu dieser Thematik habe ich folgende Info gefunden: "Ein größerer Elektrodenabstand erfordert erstmal einen stärkeren Spannungsstoß, damit's überhaupt funkt - und dann ist der Widerstand der Funkenstrecke etwas höher, sodass der Funke länger, aber schwächer brennt."
Der (theoretische) Vorteil eines grösseren Elektrodenabstandes und dem dadurch längeren Zündbogen resultiert in vollständiger verbrannten Benzin bzw. kleinerem Kraftstoffverbrauch. ;-) Soweit die Theorie.
Der entscheidende Punkt ist nun ob die Zündanlage des Smart MC01 die Leistung für diese spezielleren Super 4 Kerzen hat.
Sonst tritt ggf. folgendes Problem zu tage: "Wenn der Elektrodenabstand zu groß ist, dann kann es zu Zündaussetzern kömmen, die Karre wird langsamer, da der Sprit nicht perfekt verbrannt wird und und und... Hast halt logischer weise nen schwächeren Funken bei ner Originalzündung, da der gleiche Strom nen längeren Weg zurücklegen muss."
Egal, werde es mal ausprobieren. Wenn der Motor stirbt dann gibt's halt einen Neuen. Auf ebay sind komplett revidierte (inkl. optimaler "Hohnung" und "Planung") erhältlich. Sollen sogar besser als die originalen sein. ;-)
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
