fastjack
Lautsprecher in den Türen
Moin moin aus Kiel,
ich werde ab Morgen Besitzer eines Smart Cabrios sein der Baureihe 450. Ich würde gern ein wenig mehr Sound im Auto haben und diesbezüglich schwebt mir ein kleiner Umbau vor. Ich will ein Tablett als Headunit verbauen und diesen dann über einen Alpine DSP die Endstufen ansteuern. Ich würde gerne Lautsprecher in den Türen realisieren und auch die vorhandenen Lautsprecher im Cockpit nutzen. Weiterhin würde ich gern hinter den Sitzen in Kopfhöhe Lautsprecher verbauen, habe das bei einem Youtube Video gesehen allerdings war das kein Cabrio. Nun zu meinen Fragen. Hat jemand Lautsprecher in den Türen Realisiert und hat davon mal Fotos, weiterhin sollte jemand auch Lautsprecher im Heckbereich verbaut haben würde ich mich diesbezüglich auch über Erfahrungswerte freuen. Wo liegt die Batterie und wie ist diese zu erreichen für das verlegen von Kabeln. Ich habe noch 2 30 cm Subwoofer zuhause liegen und wollte dafür ein Gehäuse für den Kofferraum bauen, die Frage macht das sinn oder zuviel des guten? ich benötige den Bereich nicht als Kofferraum der Wagen ist lediglich für den Spassbereich gedacht.
Würde mich sehr über Korrespondenz freuen.
Fastjack
Bunt ist das Dasein und Granatenstark
unter den Füssen des Beifahrers :-D
_________
Gruss Peter
Sofern du die Eimer hast solltest du diese ordentlich dämmen und ein passenden 13er System einbauen. Dazu einen kleinen Subwoofer im Kofferraum....FERTIG!
Es spricht nix gegen ein Tablet als HU. Musik ist STEREO und nicht STRERERERERIO! Deine Ohren sind nach Vorne ausgerichtet, kein Mensch brauch da HINTEN Lautsprecher!
Wenn du das Ganze über einen guten DSP ansteuern willst, dann empfehle ich dir eine 6-Kanal-Endstufe!
Ich kenne keinen aus Kiel, aber viele aus Hamburg....iss ja um die Ecke.
Frührentner mit 450€ Job :D
Immer diese Pauschalaussagen ;-).
Dann sind die Käufer von Surroundanlagen alle Aliens, und dessen Klang pure Halluzination :-D.
Ich hab zb im SLK surround verbaut und ich zumindest bin begeistert. Es gibt hier auch 2 Unterschiede:
Echtes Surround per DVD, oder "aufbereitetes" von normaler Stereo-Quelle.
Letzteres hat auch seinen Reiz, wennauch etwas künstlich.
Aber hinten rein nur normales Stereo... wems gefällt, warum nicht.
Wenn aber die "Haupt-" Lautsprecher nicht klingen reißt es das Surround auch nicht mehr raus.
Und besser ein gutes Stereo als ein mässiges Surround. Man kann mit jedem zusätzlichen LS den Klang auch wieder put machen.
In einem Cabrio geben hintere LS aber mehr Lautstärke und Präsenz wenn offen gefahren wird. Oft zumindest. Position aber extrem schwer da einer nahe am Ohr, der andere aber weit weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 01.02.2016 um 12:19 Uhr ]
    • O doch, im Forum sind ein paar defekte Getriebe genannt, nachdem die Welle des Kupplungsaktuators gebrochen war. Wenn dies während es Schaltvorgangs zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert, dann ist die Gefahr auf jeden Fall vorhanden! Und Maxpower hat auch schon ein paar mal drauf hingewiesen, daß ihm solche Fälle bekannt bzw. untergekommen sind. Und er muss es ja wissen!  😉
