River_Silver
Wischer ohne Intervall
Hallo!
Mein Smart 450, Newliner, 11/2001, hat ein Problem mit dem Frontwischer. Die Intervallwischen Funktion geht nicht. Aber nur diese, der Rest - Wisch/Wasch, Dauerwischen Stufe I und II - funktioniert einwandfrei.
Nun hab ich ein neues Relais gekauft, eingebaut und das Intervallwischen funktionierte genau drei Wischzyklen, danach wieder nix. Der Rest funktioniert aber wie es sein muss.
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen - oder falsche Suchbegriffe eingegeben - von daher mal die Fragve in die Runde was das sein kann.
Den Wischerschalter / hebel hab ich nun in Verdacht. Was ist, wenn es der nicht ist?
Wischermotor? Die ZEE defekt?
Die Interwallfunktion kommt von der ZEE das Relais verstärkt das Signal nur, es sei den es hat jemand ein anderes Relais mit Intervallfunktion nachgerüstet.
Der Schalter für den Wischer ist gut zu zerlegen aber haltbar gemacht zumal er nur das Signal für die ZEE schalten muß.
Hab auch das Problem das der Heckwischer in einer bestimten Stellung immer mitläuft. Ist wohl was mit der Software durcheinander gekommen. Gab hier mal einen Beitrag das die Heckklappe bei jemanden immer aufsprang obwohl er einen ganz anderen Schalter bedient hat der sonst keine Verbindung auser der ZEE hatte. Software neu drauf und alles wieder gut.
Wenn du jemanden hast mit dem du den Schalter mal tauschen kannst ist der Fehler gut einzugrenzen.
Gruß Jörg
ansonsten aufrüsten...
guckstdu
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für die Antworten. Der Witz ist, nun funktioniert das mit dem Intervallwischen plötzlich. Warum auch immer :-?
Hm, heute geht es wieder nicht. Mit der SD Diagnose kann man den Intervall auch nicht aktiv setzen. Ich besorg mir nen neuen Schalter und dann hoffe ich das es geht.
geht trotz neuem schalter nicht, und nun? :-?
Alle Steckverbindungen überprüfen besonders an der ZEE und sonst würde ich sagen zu Fismatec und Software neu auf die ZEE.
Du hast es je zu deinem Glück nicht weit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 24.01.2016 um 16:46 Uhr ]
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
