claudius73
OBD? Smart 450 Passion, 600ccm, Erstzulassung: Okt/2000
Ja kann man. Welcher Verkäufer ist nicht ohne weiteres zu sagen. Habe auch schon x Sachen bestellt und war immer zufrieden und dann kam plötzlich Müll.
China halt.
Was Identifizierungskreterien für bessere Multiplexer sind darüber streiten sich die Geister.
Was man meiner Erfahrung nach definitiv nicht kaufen darf sind Multiplexer welche mit Kreuzschrauben verschraubt sind (bessere Modelle haben Torx verschraubung) und bei denen keine externe Wifi Steck-Karte verbaut ist.
Diese sind von billigster Qualität.
Ebenfalls sollte auf dem Board ein SD Kartenslot verbaut sein.
Siehe auch https://mhhauto.com/Thread-Where-to-buy-Super-SD-connect-multiplexer-MB-Star-C4-SD-Connect-Quality-A
Achtung! Der Link stammt von einem Verkäufer ob seine Multiplexer tatsächlich gut sind kann ich weder verneinen noch bestätigen.
Denn auch wenn man auf diese Hinweise achtet kann es aufgrund der schlechten Qualitätssicherung in China trotzdem passieren das man Kernschrott kauft!
Danke. Verstehe ich das richtig. Es wird nur Hardware geliefert ohne Software? Software muss man extra kaufen?
MFG Mops
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Ja Anlernfunktionen funktionieren nicht vor 2003. Der rest (Steuergerätediagnose Datenlisten ect.) funktionieren aber auch davor. Versuche mal ein anderes Baujahr zum auslesen. Nehm mal z. B. 2000 oder 2002 anstatt 2001.
Manchmal ist die Software da etwas fehlerhaft...
Ansonsten mal die Firmware des Mux aktualisieren.
kann man den 2001 er ggf mit WOW anlernen oder nur mit Stardiag.?
Smart 450 CDI BJ 10/2001
Zee geht nur mit Stardiagnose
Am 2.1.2016 um 11:52 schrieb pascalts:
ich besitze selbst einen 450er Bj 2000/12 mit den alten Steuergerät. Alle 3 von mit getesteten OBD ii Geräte (Usb bluetooth und seriell) funktionieren. Es lassen sich Fehler, live Daten und freeze frames auslesen. Und Fehler löschen, es sei den es sind Airbag Fehler o.ä. alles Abgas relevante (wofür OBD ja gedacht ist) geht.
Der große unterschied ist, das ab 2001 das CAN-Bus Protokoll Hardwareseitig bis zur Schnittstelle geführt wurde. Beim alten erfolgt die Kommunikation über K-Line. Im Übrigen nicht wie zuvor erwähnt nicht standardisiert, sondern nach ISO Norm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 02.01.2016 um 10:54 Uhr ]
Hi, ich fahre auch ein Smart 450 Bj 12/2000 waschdüsen in der Mitte. Welches Bluetooth Diagnosegerät hast du bei dir ausprobiert?
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
