Spy_de
Suche ein Lenkwinkelsensor oder komplettes Lenkrad.
Hallo ich suche einen Lenkwinkelsensor mit zwei Steckern. Esp und Abs. Vorzugsweise auch mit Lenkrad.
brauch die E-mail Adresse dann kann ich Dir ein Bild schicken.....
Eventuell hab ich noch ein 2 Speichen Lederlenkrad komplett mit Sensor und Airbag für 300 euro zu haben.
für 300,- Euro verkaufe ich auch meine Plastik Lenkräder mit funktionierendem LWS.
habe nur ein Zweispeichen-Lederlenkrad mit ESP Bj 2004 ohne Schaltwippen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 08.01.2016 um 20:14 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
