Andyk75
Möchte mich kurz vorstellen
Ich heiße Andreas bin 40 Jahre alt und komme aus Sprockhövel (Kreuz Wuppertal Nord). Habe mir vor zwei Monaten einen MC 01 450 Bj 2000 mit 134000 Km in der Farbe Black Jack gekauft. Innen ist er im typischen blau mit orange Stoff.
Ein Genießer schweigt und fährt Smart!
Hallole und willkommen im Forum! :)
Sind die 134 tkm auf der ersten Maschine oder würde die schon mal überholt bzw. ein ATM eingebaut?
Kannst Du selbst schrauben?
Das wäre nämlich eine elementare Voraussetzung, mit so einem alten Smart ohne Frust längere Zeit klar zu kommen und glücklich zu werden!
Anleitungen zu allen möglichen Arbeiten rund um den Smart findest Du hier ausführlich erklärt!
Viel Spaß und allzeit eine Handbreit Asphalt unter den Pneus!
Wichtig gerade jetzt im Winter, auch wenn bisher noch nicht viel davon zu sehen ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2015 um 16:34 Uhr ]
Welcome und dito immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen.
Hallo willkommen bei den Smartverrückten. :-D
Ich wünsche viel Spaß mit der Kugel und Allzeit knitterfreie Fahrt.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
