cannixbus
CAN Bus Fehler B1014 und B1310
Ich würde mich über Ratschläge zu meinem mitlerweile ewigen Problem freuen.
Mein Smart: City Coupe,Bj. 2002, 0.6L, 40 kW
Fehler: Motor startet, läuft 3 Sekunden und geht aus, Mkl leuchtet, Trust Plus Lampe leuchtet (gelbes Dreieck), beim Ausgehen erscheint kurz ein Balken im Display und die Tankfüllstands-Punkte blicken einmal
Fehlerspeicher: B1014 - CAN Botschaft Motorsteuergerät Signal nicht erhalten, B1310 CAN Bus fehlerhaft
Was habe ich gemacht: OT Geber getauscht gegen neu, Kabelbaum auf Beschädigungen untersucht und zwei defekte repariert (durchgescheuerte Isolierung), Relais Box unter Teppich Kontakte gereinigt, ZEE Kontakte gereinigt, Kombi Kontakte gereinigt
Der Wagen Stand 1 Jahr im Freien, Wasser war eingedrungen - Teppich war nass, ZEE war trocken
Wer könnte mir sagen, was ich jetzt am besten als nächstes tun kann? Wäre für Hilfe sehr dankbar....
Danke und allen schöne Weihnachten!!
Falscher Bereich, Du solltest das besser im Technikbereich bzw. beim 450'er SMART posten.
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ein Jahr Standzeit ? Batterie ?
Batterie platt ?! . Poste erst mal die Spannungswerte oder tausch die erst mal pauschal aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.01.2016 um 17:43 Uhr ]
    • Stimmt. Na ja - ich hab ja auch von "Werkstatt zu Werkstatt" geredet. Wir sind ja sozusagen Kollegen. Andererseits - wenn kein Liefertermin seitens Mercedes bekannt ist und nur ein "voraussichtlicher Liefertermin" nämlich 6/2026 ausgesagt wurde, konnte ja auch Mercedes wenig dagegen tun und mir "verbieten", das Ersatzteil zu liefern... Gut - sie hätten das Teil selber bei Renault bestellen können, aber dann läuft die Teilegarantie über die Werkstatt. So habe ich das Ersatzteil besorgt und die ET-Garantie läuft über mich. Aber egal - so sollte man sich generell als Werkstatt verhalten. Hätte ich bei meinen Kunden auch so gehandhabt.
