el_diablo
Smart Neuling, ein paar Fragen.
Hallo an alle.
Ich bin stolzer Besitzer eines Smart Fortwo 450 Baujahr 2000 in Armee Olivgrün Matt. Die Karosse hat 170000 km runter, allerdings wurde vor 100 km der Motor komplett überholt, mit 1 Jahr Garantie und Rechnung.
Ich hatte bis jetzt viele Autos. Von Golf VR6 über Chevy Impala, bis hin zu BMW und Alfa.
Allerdings finde ich nichts wirtschaftlicheres wie den Smart. Klein, wendig und keine Parkplatzprobleme.
Jetzt habe ich mal 2 Fragen:
1.)
Was sind diese 3 Löcher?
2.) Leider ist mein Smart an der Beifahrerseite, Fußboden nass.
Habe ca. 2-3 Stunden gegoogelt und im Forum gesucht.
Von der Klima kommt es nicht, daher der schwarze Kasten der über der Batterie hängt innen trocken ist. Von der Front bis zur Batterie ist es auch trocken. Kein Tropfen Wasser. Die Nässe ist nur zwischen Batterie und Sitzkonsole. Ich hoffe, dass ich es gut erklären konnte. Die hinteren Seitenscheiben sind auch trocken. Bzw. 1-2 Tropfen aber kann auch Kondenswasser sein, weil der Kofferraum komplett trocken ist. Also nirgendwo ist Wasser zu sehen. Wenn das Wasser von meinem Panoramadach kommen würde, müsste ich es doch sehen, wie es an der Seite runter läuft oder ähnliches? Ich habe heute ca 4 Stunden gesucht. Außer dieser Bereich im Beifahrerfußraum von 40x40 cm ist alles trocken. Nur dieser Bereich.
Meine Vermutung geht nur noch dahin, dass der Händler evtl. mal die Scheibe offen vergessen hat, daher ich das Auto wie gesagt erst vor paar Tagen abgeholt habe und esseit 1 Woche, bis auf Heute, hier durchgehend regnet.
Hat evtl. noch jemand einen Tipp für mich?
3.) Welches Öl ist das Beste für den Smart?
Im Handbuch steht Mobil 1 10w40, der Händler hat mir 10w40 oder 15w40 gesagt, Castrol sagt 0w40 und Liqui Moly empfiehlt 5w40.
4.) Gibt es was besonderes was ich beachten muss außer Warmfahren. Bevor Motor ausgemacht wird paar Sekunden im Stand laufen lassen?
Motorölstand immer in der Mitte halten.
Vielen Dank für die kommenden Antworte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von el_diablo am 20.12.2015 um 16:34 Uhr ]
1. Befestigungsaufnahmen für Aschenbecher, CD-Box, etc.
2. Check mal die umlaufende Dichtung zwischen Tridion und Tür. Geht gern kaputt und lässt Feuchtigkeit herein.
Auch möglich: Defekte Windschutzscheibendichtung. Wasser läuft dann an A-Säule hinunter.
3. Jedes Öl mit der MB Freigabe nach Blatt 229.5 (Vollsynthetisch 0w-40 oder 5w-40)
4. Regelmäßig Ölstandskontrolle und Ölwechsel spätestens alle 10.000 km.
(... und dutzende andere Dinge. Vgl. Forum)
Gruß und viel Spaß mit Deinem Smart
Rob
und regelmäßig die TLE checken!
P.S.: Natürlich erstmal willkommen hier!
Hol Di fuchtig!
Am 20.12.2015 um 18:45 Uhr hat RobNer geschrieben:
Rob
Hi Rob, was meinst du mit anderen Sachen? Evtl. noch paar Tipps? Finde leider nichts.
Am 20.12.2015 um 21:03 Uhr hat zabaione geschrieben:
hi zabaione . Das mit dem TLE habe ich oft gelesen.
Werde gleich mal gucken, was es genau ist und wie ich es prüfe :)
Was hält ihr eigentlich so von Additiven für den Motor etc.?
Hier hast was zu lesen und ]hier auch! ;-)
Additive sind für'n Benziner m.E. nach Placebo, 'ne Ölschlammspülung kann von Zeit zu Zeit aber nicht schaden.
Höherwertiger Sprit schadet aber nicht, SuperPlus ist auch für 'nen ungetunten Motor kein Krankheitsgrund! ;-)
Wichtiger aber regelmäßiger Ölwechsel, besser alle 10.000km als nach Wartungsvorschrift alle 15.000km und gutes Öl verwenden, also mindestens 5W-40 nach Herstellervorgaben wie von RobNer geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 20.12.2015 um 22:13 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Alles klar danke.
Ist dieses hier zu empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/Smart-TLE-Fortwo-450-451-452-Teillastentluftung-Roadster-Brabus-SRC-Teillast-/371013682235?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart&hash=item566223843b
Bei dem Preis kann man es ja alle 10tkm einfach so tauschen. Bzw. 1 mal im Jahr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von el_diablo am 20.12.2015 um 23:39 Uhr ]
Am 20.12.2015 um 22:10 Uhr hat zabaione geschrieben:
Bei meinem EX-Daihatsu Cuore habe ich mal nach 80Tkm, beim Kauf eine gemacht und es war erstaunlich was da für eine Brühe raus kam.
Wenn irgendwelche Schamanenpipi eine Existenzberechtigung hat, dann sind das Schlammspülungen. Es geht heute weniger um klassischen Schlamm als um die Lackbildner in der Kolbenringzone, welche auch das beste Öl nicht entfernen kann.
Und wenn die Ringe fest gehen hast du verloren ...
@ LackBILDUNG
Hier ist die MB Qualität 229.5 führend in der Verhinderung.
Wurde der /ein Motor lange mit (unbekannter) "Gülle" gefahren so sind "Lacke" zu vermuten.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.12.2015 um 06:36 Uhr ]
yep, zu empfehlen!
Vor allem kann man hier, im Gegensatz zum Originalventil, dieses Ventil aufschrauben und reinigen bzw,, falls erforderlich, auch die Membran tauschen.
Oder nimm das hier, da ist eine Ersatzmembran schon dabei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 21.12.2015 um 06:35 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Moin und Hallo ,
Nässe im Bereich Beifahrerseite - Frontscheibe bzw. Dichtung Tür .
TLE nehme ich nur Orginal MB - hatte die Metallversion auch verbaut kostet auch nicht mehr .
Öl Mobile 1 0-40 .
Wärend der Garantie würde ich nicht mit Teile tauschen beginnen .Könnte zum erlöschen führen .
Ölschlammspülung noch einer Motorrevision in den ersten 10 Tkm macht keinen Sinn .
Wichtig ist die Dauer der Einfahrzeit und KM diese ist mit dem Verkäufer abzustimmen und einen Ölwechsel durch zuführen .
Achte auf Benzingeruch im Öl - wenns stinkt kannste gleich wieder hinfahren .
Viel Spaß
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 21.12.2015 um 06:33 Uhr hat zabaione geschrieben:
yep, zu empfehlen!
Alles klar. Danke dir für die Antworten.
Am 21.12.2015 um 07:41 Uhr hat CI247 geschrieben:
Moin und Hallo ,
Viel Spaß
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Hi, dann warte ich lieber bis die Garantie abgelaufen ist, bevor ich Teile tausche. Weil der Händler ist hier ein ziemlich bekannter und Guter. Er hat mehrmals betont, dass wenn am Motor innerhalb ein Jahr was ist, soll/kann ich sofort kommen. Steht auch im Kaufvertrag so.
Öl habe ich mir jetzt Liqui Moly 5w40 Vollsy. ausgesucht.
Der Smart hat neue Inspektion mit Kerzen etc. bekommen.
Habe alle Scharniere usw. gefettet und geölt.
    • Ich stimme Dir zu, ohne passende Benzinpumpe macht eine Änderung des Druckreglers keinen Sinn. Aber ebenso macht die Erhöhung der Einspritzleistung der Düsen keinen Sinn. Somit ist für beides, und erst recht in Kombination, die Erhöhung der Leistung der Benzinpumpe wichtig.   vorweg: der smart hat drei Einspritzdüsen (zur Vereinfachung). Rechne ich jetzt Düsenvolumen mal drei auf Stunden hoch, komme ich auf eine erforderliche Förderleistung: hellblau        120,9 ->   7,25l X 3 = 21,75 gelb              147,8 ->   8,87l X 3 = 26,61 dunkelblau 178,7 ->   10,72 X 3 = 32,16 Ein korrektes Abstrahlbild der Düse wird nur erreicht, wenn sie mit genügend Druck und Volumen beaufschlagt wird. Ansonsten tröpfelt sie nur oder magert ab. Volumen ist ersetzbar durch Zeit, wenn das Zeitfenster ausreichend groß genug ist. Im Volllastbereich schwierig, da das Zeitfenster für die Einspritzung mit Steigerung der Drehzahl kleiner wird. Druck ist nicht ersetzbar.   Die Serie schafft 65 Liter bei 4,9 Bar. Das Ende ist aber nicht 4,9 Bar nur, dass die Förderleistung bei Überschreitung der Druckleistung, rapide sinkt und nicht mehr reicht, um die Düsen zu bedienen.   Deshalb auch der Wechsel auf die vom Roadster. Die bringt 110 Liter bei 5 Bar, schafft aber auch locker 6 bis 7 Bar, nur dass dann die Förderleistung sinkt. unbestätigte Werte aus dem Netz: 65 Liter bei 6 Bar   Derzeit liegt bei mir eine Walbro GSS 342 rum. Die bringt folgende Leistungen und reicht damit locker aus: 255 l/h bei 3 Bar 230 l/h bei 4 bar 208 l/h bei 5 bar 178 l/h bei 6 bar 120 l/h bei 7 bar   Da aber nur 35 Liter/Stunde benötigt werden, für die großen Düsen, stellt sich mit die Frage, warum ausgerechnet der 4 Bar-Druckregler das Problem sein soll.
