Haferpops
Lichschalter Relais Umbauen
da die meisten Links inaktiv oder uralt
sind, und die Suche nichts hilfreiches ausgespuckt hat frage ich mal auf diesem Wege:
Ich suche die alten Anleitungen wie ich die
Lichtschalter auf Relais umbauen kann einmal
für CDI BJ 2000 Oldliner ZEE und einmal
Facelift 2003er SAM.
danke
Am 11.12.2015 um 05:51 Uhr hat Haferpops geschrieben:
und einmal Facelift 2003er SAM.
Wozu willst Du einen 2003er mit SAM auf Relais umbauen, bei dem wird das Licht bereits mit Relais im SAM geschaltet.
Siehe auch diese Seite!
Da läuft nicht der komplette Lichtstrom über den Lichtschalter wie das bei ZEE Smarts der Fall war, sondern nur ein geringer Steuerstrom!
Sinn macht ein solcher Umbau nur bei ZEE Smarts.
In diesem Beitrag hat MB Nalbach geschrieben, daß er die Signale direkt vom Lichtschalter unter dem Kombiinstrument abgegriffen hat, die Klemmenbezeichnungen scheinen dort gut lesbar am Stecker abzunehmen zu sein.
Die Klemmenbezeichnung ist 56a für das Fernlicht und 56b für das Abblendlicht siehe diese Liste!
Diese beiden Signale stellen Deine Ansteuersignale für die Relais dar.
Wo Du diese verbaust, bleibt Dir überlassen, aber sie sollten aufgrund der Spannungsabfälle auf den Leitungen möglichst nahe am Verbraucher sitzen.
Ich würde sie irgendwo in der Nähe der ZEE verbauen.
Dann gehst Du mit abgesichertem Plus auf den Kontakt der Relais und von dort aus dann zu den Scheinwerfern. Du musst aber beachten, daß die Kontakte der Relais höhere Ströme aushalten müssen!
Die Scheinwerfer haben ja zusammen 120 Watt, was über 10 Ampere sind!
Deshalb müssen auf jeden Fall geeignete Relais verwendet werden!
Aufgrund der Ausfallhäufigkeit der Lichtschalter hätte Smart da schon längst eine Plug&Play Lösung präsentieren müssen.
Aber man hat ja die Jahre ganz gut an den Lichtschaltern verdient, weil ja viele durch die Kunden bezahlt worden sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2015 um 07:14 Uhr ]
Hallo AL,
ich wollte das SAM entlasten da mir die Kontakte des Scheinwerfers 6+7 zu nah am Problematischen
11-3er für die Kraftstoffpumpe verlaufen.
-Da ich am 2003er SAM vorhabe ein Relais für die Kraftstoffpumpe zu verbauen
und ich eh einen 10er Pack Relais gekauft habe
wollte ich gleich die anderen bekannten
Schwachpunkte mit ausbessern.
Ich dachte da an ein voll steckbares System an SAM und Sicherungskasten um es ggf bei Fahrzeugwechsel einfach mit zu übernehmen.
Wobei ich nicht weiß ob es am 2003er sinllos wäre wenn erst einmal das Relais für die KP eingesetzt ist.
Das müsste mann dann ausmessen.
Aber ich bin da ziemlich altmodisch - ich arbeite
bei diesen Sachen lieber mit guten Crimpsteckern, Kabeln und Relais, da ich wahhrscheinlich einer
der wenigen bin die auf die ZEE stehen:
-klassische Fehlersuche
-defektes Relais tauschen
-fertig!
Am 11.12.2015 um 13:46 Uhr hat Haferpops geschrieben:
ich wollte das SAM entlasten da mir die Kontakte des Scheinwerfers 6+7 zu nah am Problematischen 11-3er für die Kraftstoffpumpe verlaufen.
OK, das erklärt das Ansinnen natürlich, daran hatte ich gar nicht gedacht! :)
    • In einem Film würde man jetzt sagen: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! 😉 Natürlich mache ich den Vorteil des technisch besseren ESPs durch 20 Jahre alte Reifen wieder kaputt, ist ja logisch! Macht man doch immer so! 🙄 Und Fahrsicherheitstrainings werden natürlich nur gemacht, damit die Leute von der Straße weg sind! 😇 Gebraucht werden solche auf keinen Fall, gab es ja früher auch nicht und die Leute kamen auch gut ohne von A nach B! Und warum technischer Fortschritt durch überbezahlte Inschinjöre großer Nonsens ist, könnt ihr bestimmt auch noch gut erklären! Na, denn man tau! 😏
