CI247
Elek.Fahrer/Beifahrerfenster
Hallo ,
lassen sich die elek. Fensterheber einstellen u. wie?
Meine schießen 3mm über das eigentliche Ende hinaus.
LG
CI247
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Da ist ein unterer Anschlag an der Scheibe abgefallen. Ein Plastikteil das in den Baujahren verbessert wurde. Entweder deines mit ner schraube neu montieren oder ein verbessertes besorgen und montieren.
Dazu muss das äußere panel abgenommen werden.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das sieht dann so aus wie auf dieser oder jener Seite zu sehen! :)
Wie man das Türpanel entfernt, wäre dort zu sehen, es gibt aber auch Videoanleitungen zur Paneldemontage. ;-)
Wichtig wäre in der kalten Jahreszeit, daß Du es in warmer Umgebung machst, gerade beim Türpanel könnte das durch die Verformung durch das Knie sonst zum Reissen des Panels führen weil sich durch die lange Zeit die Weichmacher im Kunststoff schon verflüchtigt haben!
Da ist es schon öfter zum Reissen des Panels gekommen, wenn man es eindrückt!
Ich Danke euch.
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
    • Das Problem am Delphi ist, dass alle Clone teilweise völlig unterschiedliche PCB's haben und es durchaus welche gibt bei denen einfach wichtige Bauteile auf der PCB Platine fehlen. Dementsprechend hat nicht jedes Clone Delphi den gleichen Funktionsumfang auch wenn die Software die Funktion anbietet....
