Toni932
Was ist das für ein Geräusch in der Lüftung?
Hi Leute,
Also mein 2008 451 cdi macht wieder ein neues Geräusch! Wenn ich die Lüftung einschalte egal welche Stufe ist alles ruhig und ok. Wenn ich dann die Klimaanlage einschalte, also direkt am Schalter oder Luft Regler auf Scheibe, dann hört man aus den Lüftungsschlitzen so eine Art reibe oder Schleif Geräusch . Nicht sehr laut aber deutlich hörbar . Es kommt sicher nicht aus dem Heck sonder irgendwo von vorne. Man hört es ganz deutlich aus/um die Lüftungsdüsen. Was kann das denn sein? Schalte ich die Klima aus ist wieder Ruhe. Beim einschalten ist das Geräusch sofort wieder da. Es wird mit der Zeit ein bischen leiser.
Hoffe ihr könnt mir helfen, Gruß Toni
Geräusche auf eine Beschreibung hin aus der Ferne sind immer ein wenig schlecht umzusetzen!
Könnte es vielleicht von dem Lüfter stammen, der am Kühler des Smarts in der Front sitzt und beim Einschalten der Klimaaanlage normalerweise zu laufen beginnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2015 um 20:17 Uhr ]
Hi, hätte ich auch schon in Verdacht. Hatte die Service Klappe schon runter aber so richtig kann ich das nicht zuordnen. Wie gesagt das Geräusch kommt sobald die Klima angeschaltet wird. So richtig kann ich den Lüfter vorne auch gar nicht sehen trotz offener Service klappe. Kann ich das noch irgendwie testen? Gruß Toni
Hallo Toni,
Testen kannst du es einfach indem du deinen Smart mal warmgefahren eine Weile im Leerlauf laufen lässt - Heizungsgebläse nicht einschalten. Sobald das Kühlwasser 100 Grad erreicht hat (gilt für die Benziner) läuft der Lüfter vorne an, wenn das Geräusch dann auftritt, weisst du - es ist der Lüfter am vorderen Kühler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.11.2015 um 21:16 Uhr ]
Hi marc
Danke für deine Antwort! Beim cdi dürfte es wohl eine Zeit dauern bis der Lüfter sich bewegt oder?
Gruß Toni
    • Ist doch cool wenn alles schwarz ist. Stealth und so. Bei uns in der Kleinstadt fahren Jugendliche nachts mit Fahrrädern auf der Bundesstraße herum. Die Fahrräder mattschwarz, ohne Beleuchtung vorne und hinten, ohne Reflektoren vorne und hinten, ohne Reflektoren in Speichen oder Rädern. Alles abmontiert was vorgeschrieben ist. Das ist voll cool. Ich hab die schon zweimal fast auf der Motorhau.... äh dem Frontpanel gehabt. Prinzipiell ist mir das ja egal, aber ich möchte nicht, daß ich es bin, der die zu Krüppeln fährt. Hat man nur Ärger mit. Ist also reiner Egoismus von mir.
