ako
Smart und 6. ter Gang
Hallo.
Mein Smart 450 (Bj. 1998-) mag den 6.ten Gang nicht.
Sowohl im Automatikmodus als auch im manuellen Modus will er den 6.ten Gang nicht schalten.
Wenn er in den 6.ten soll, dann kuppelt er aus, findet wohl den 6.ten nicht, schaltet wieder in den 5.ten und dann kommen diese 3 blinkenden Querbalken im Display.
Schalten tut er trotz Blinkbalken weiterhin ganz normal.
Was könnte die Ursache sein ?
Ursache kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sein das ein falsches Getriebe verbaut ist. Prüfe mal die Teilenummer des Getriebes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.11.2015 um 09:17 Uhr ]
Wurde das Getriebe denn überhaupt gewechselt?
Wenn nicht, dann sollte es mal mit der StarDiagnose neu angelernt werden, dabei werden nämlich die Gänge angefahren und die Werte des Drehwinkelsensors im Motorsteuergerät abgespeichert!
Der Drehwinkelsensor ist ja ein Schichtpotentiometer, das synchron zur Schaltwalze des Getriebes gedreht wird und im Betrieb je nach Gangstellung des Getriebes Spannungswerte abgibt, die digitalisiert werden und mit Werten verglichen werden, die beim Anlernen abgespeichert wurden.
Wenn es da zu Differenzen kommt, können die sich auch so auswirken.
Könnte natürlich auch sein, daß der Drehwinkelsensor eine macke hat und ausgetauscht werden müsste.
Wie dieser Drehwinkelsensor, der von außen an das Getriebe geschraubt ist, innen aussieht, wäre dort zu sehen!
Das Bild stammt von dieser Seite!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2015 um 10:09 Uhr ]
Ab und zu erlaubt er sich mal, in den 6.ten zu schalten ... :(
Am 07.11.2015 um 09:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schreib ich Kisuaheli, oder wat? :-?
Es wäre nicht schlecht, wenn konkret gestellt Fragen beantwortet werden würden! :(
Ruhig Blut.
Über den Getriebewechsel muß ich mich schlau machen.
Wo finde ich die Teilenummer vom Getriebe, ohne den Kleinen zerlegen zu müssen ?
Schnellste Möglichkeit wäre unter das KFZ zu krabbeln und das Äußere des Getriebes mit dem Motor zu vergleichen. Wenn deutliche Unterschiede erkennbar sind, wurde in der Vergangenheit was gewechselt oder überholt.
Am 07.11.2015 um 13:07 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Wenn da was gebrauchtes eingebaut wurde sieht man da kaum was bis garnix . Die Teilenummer steht von unten sichtbar auf der Getriebeglocke.
Die Teilenummer für ein 599er Getriebe müsste so lauten 0003202V0..
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.11.2015 um 21:58 Uhr ]
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
