emil
450 Türgriff geht immer schwerer
brauche eine Tipp:
Bei unserem 99er Pure geht der äußere Türgriff zum öffnen der Fahrertür immer schwerer. Was kann man da tun?
Danke und Gruss
Emil
Emil
Den Türgriff demontieren, aushängen und dann siehst Du gleich, ob die Schwergängigkeit von dem Bowdenzug kommt, der vom Griff zum Schloss führt oder on es das Schloss selbst ist, das schwergängig ist!
Wie es unter dem Türgriff aussieht und wie man ihn demontiert, wäre auf dieser Seite zu sehen! :)
Hallo Joe,
so wie bei FQ101 habe ich schon mal nachgeschmotzt - half nichts.
Wollte am letzten WE smartbasteln - ging leider nicht. Mal sehen ob ich morgen dazu komme.
Dann veruche ich die ahnungslose Version.
Danke und Gruss
Emil
Emil
Den "vollen Service" werde ich demnächst auch machen, einfach weil ich das Türpanel zum folieren sowieso demontieren will. Sollte kein grosser Akt sein, hier ein Video dazu:
Vorsichtshalber schmiere ich bei jedem Service mit FluidFilm nach, dann sollte es nie soweit kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joe924 am 06.11.2015 um 10:09 Uhr ]
https links funktionieren hier leider nicht, nur http!
Wenn Du https Seiten verlinken willst, beginnst Du am besten mit www. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2015 um 09:52 Uhr ]
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
