smart1904
Smart "einlagern" - Abdeckplane oder Garage?
Mein SmartForTwo von 2000 hat leider einen Motorschaden.
Ich wollte ihn jetzt ein paar Jahre "einlagern" und irgendwann einen funktionierenden Motor einbauen lassen, weil er insgesamt noch in einem guten rostfreien Zustand ist und immer sehr zuverlässig war.
Ich hab leider keine eigene Garage zu Verfügung.
Habt ihr Erfahrungen mit Abdeckplanen? Ist das überhaupt sinnvoll (Kratzer durch Wind, Feuchtigkeit, Schimmel usw.) oder muss es die Garage sein?
Was müsste ich außerdem beachten, damit er gut über den Winter kommt - Aufbocken usw.?
DANKE!!
ohne Garage / Stellplatz in einer Tiefgarage ist das keine gute Idee.
Unter einer Plane / Abdeckung ist so ein Projekt nur eine halbe Sache.
Nur so als "Gedankenanregung": Lohnt sich das Projekt wirklich, bzw. hängst du so an Deinem 450? Wenn Ja, dann such eine günstige Garage zum unterstellen.
Wenn es nicht anderst geht, dann zumindest aufbocken, Batterie ausbauen, Tank voll machen, neuer Ölwechsel, alle paar Wochen das KFZ "auslüften", usw. :-D .
Gruß Andreas
Im Freien, auch mit Plane ist das Murks. Am besten sind für so was Tiefgaragen geeignet. Immer schön (baurechtlich) belüftet .
Einlagern ist grundsätzlich nicht gut, die Lichtmaschine wird Dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgehen. Das geht relativ schnell, in vielleicht einem halben Jahr. Die kommt dann zum neuen Motor dazu.
Es gibt eine Lösung, nennt sich Permabag.
Der Smart wird dann Luftdicht verpackt mit einem Entfeuchtungselement. Kostet dann halt 1000 Euro und das Entfeuchtungselement muss ab und zu im Backofen regeneriert werden.
Mehr Infos hier:
www.autopyjama.de
Grüsse Joe
Ich glaub wenn du die 1000 Euro in einen neuen Motor investierst bist du besser dran :-?
Das ist eine wirklich professionelle Lösung!
Einfach aber gut. :-D
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
