TuningT
Viele Tuning Fragen,Bitte helft mir a ´Bisle
hey zusammen!
Ich hoffe ich kann auf eure Hilfe hoffen,zumindest in einigen dingen!:
1. Komplett tönung der Scheiben(hinten und vorne)Wer hat und wer hat schlechte erfahrung etc. gemacht?Versicherung,polizei ,Betriebserlaubnis,Bilder ,usw.!
2. Passen die Rückleuchten vom vorgängerCoupe rein teoretisch und praktisch auch in das NEW LINE Modell???
3. Wer hat Originalsitze und Hosenträgergurte kombiniert und wie?
4. Wer kann mir sagen,wie der sound von der 4-Rohr Auspuffblende von Lumma ist?
5. Wieviel watt musikleistung und Bass hält die Glasscheibe und Glasdach aus?
Ich hoffe sehr,das ich euch jetzt net genevt hab und durchlöchert !Aber ich hoffe auf eure hilfe und erfahrungen!
Danke euch schön mal!
TuningT@freenet.de
keine probleme gehabt......aber die seitenfenster und folie ist ein nogo...wird nicht schön. empfehle spray.
soweit ich weiss sind die kompatibel. habe nen 3/99er und die neuen montiert. sollte also auch andersherum gehen.
keine ahnung
genauso besch..... wie original.....na vielleicht nen unhörbaren tick besser.
viiiiieeeeel, fgrag mal den matze der hat schon 156.9 db im smart gedrückt......da fallen dir glaube ich vorher die türen ab, als dass das glas kaputt geht :-D :-D
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
<< mal dezent aus die Suche hinweis*
nix für ungut. ;-)
mfG Ralph
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Lehst euch mal die Gutachten von Tönungsfolie durch: Nur an Scheiben die für die Sicht des Fahrers nicht von Bedeutung sind, das heißt: die Versenkfenster dürfen nicht beklebt werden.
Hi!
Zu 1 und 5 sag ich nix, das ist Prollo-bullshit.
Zu 2: Ich denke ja, da nur nur Technik /Design, nicht aber die Form geändert wurden.
Zu 4: Lass das Ding sein, wenn Dein Auspuff nicht umgebaut ist (innen) und der Staudruck so im Vorfeld nicht verringert ist (Zum Beispiel so) , erhöhst Du mit dieser Blende den Staudruck ins Unendliche... Turbotod ahoi!!
Sound nimmt aufgrund der zusätzlichen Bedämfung durch die Rohrlängen auch nochmal ab!! (gegenüber Serie!!)
Zu 3: Das ist hinreichend diskutiert worden, dafür musst Du mindestens einen Bügel einbauen (nach DMSB-Vorschrift, aus Stahl, kein Alu und 40x2mm in mind. ST 35 mit vorgeschriebener Verankerungstechnik) und Gurtdurchbrüche in Deinen Sitz einarbeiten lassen, der TÜV, der das dann aber einträgt, muss erst noch erfunden werden.
Also ohne TÜV, wenn, dann mach es aber bitte trotzdem ordentlich und keinen Scheiß a la Gurt senkrecht hinter Sitz runterführen oder drumherumlegen!!
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Zum Thema Scheiben vorne und an der Seite tönen schau mal hier
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • besser 3x zuviel gefragt als 1x falsch gemacht...   Motorradhebebühne ist totaler Quatsch, der Smart wiegt vorn mehr als ne Goldwing; also wenn Du da unabgesichert drunter kriechen würdest, wärst Du tatsächlich blöd, sehr sogar.   Mußt Du aber auch nicht. folge den zig Tipps hier zum Anheben, und das Schmieren muß im Detail richtig gemacht werden, sonst bringst gar nix außer Zeitverlust und viel Gesiffe. Einfach irgendein Fett da unten reinschmoddern ist Quatsch, folge den Tipps hier mit Öl, Röhrchen oder Nadel, das funktioniert.
