goltsmart
Hallo Smaris
Ich habe eine Frage. Habe mein AGR Ventil ausgesteckt. Brauchte jetzt den männlichen Gegenstecker um diesen auf den freigewordenen Stecher vom AGR zu stecken, damit ich eine Verbindung über meine Wiederstände und der Diode zum LMM habe, die ich schnell auch wieder auf den originalzustand zurückstecken kann. Wer weis wo ich so einen Stecker bekommen kann, oder von welchem Hersteller der ist?
gruß Goldi
wepegolt
Es gibt bei Smart ein Adapterkabel, welches zwischen AGR und Kabelstrang gesteckt wird. Dieses Adapterkabel hat schon Widerstände eingebaut, damit nicht so schnell eine Fehlermeldung kommt. Für das Kabel habe ich damals so um die 15,00 € bezahlt.
Gruß, Rolf
Was ist Golt? Was sind Smaris?
Nur so zum Verständnis.
Grüße, Hajo
    • Spurplatten messen ist einfach Wasserwaage an den Kotflügel anlegen. Hinterachse zum Nabendeckel messen und vorne auch nochmal. Die Differenz ist die spurplatte die du Brauchst🤪  Am felgenrand messen ist schwierig wegen dem Sturz🤣 zumindest bei meinem is der rechts und links echt ordentlich 🤗
