Toni932
451 CDI bj 2008, Motorlager mit vorspannung montieren?
hi Leute
hatte ja weiter unten schon mal über mein problem mit den Vibrationen bei 2500 bis 2800 Umdrehungen geschrieben. vorderes motorlauer war zwar gerissen aber der Einbau eines neuen hat nichts geändert. muss ich das motorischer eigentlich vorspannen bevor ich es festschraube? also den morst leicht heben oder senken bevor ich die schrauben festziehe ? hat noch jemand diese Probleme mit der Vibration? werde demnächst auch die beiden hinteren mototlager tauschen.
freu mich über jede Hilfe, es grüßt der toni
Ich glaube das "Vorspannen" würde das Gummi nur unter eine Dauerbelastung setzen, was das Lager schneller zerstört..
Die Vibrationen bei 2300-2800 hat mein 451er CDI auch, ich denke das ist fast schon normal... Wenn dann noch irgend eine Innenverkleidung nicht ganz fest ist, macht das auch noch ordentlich Krach!
Bis die hinteren Lager mal kaputt sind, dauert es glaub ich etwas.. Da liegt der Motor ja nur auf dem Gummi auf!
Meiner macht beim Gangwechsel ein "Grummeln" vom vorderen Motorlager her kommend,
die Motorlager sind neu, Vibrieren am Stand ist besser geworden- Grummeln beim Einkuppeln leider nicht.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
