Rainer_Zufall_88
Suche 451 CDI Motor
Hallo Leute,
Könnte günstig (fast geschenkt) einen 450 CDI mit Motorschaden (40PS) bekommen. Vielleicht hat ja jemand einen zuhause liegen.
Wenn möglich überholt oder nicht als zu viele km gelaufen.
Mfg Stefan Rack
Ps. Wenn möglich in Hessen! Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainer_Zufall_88 am 13.10.2015 um 21:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainer_Zufall_88 am 14.10.2015 um 12:54 Uhr ]
Da wäre noch interessant welchen Motor du suchst. Wenn es ein Om660 1 oder 2 ist (45 Ps) Bis Bj 2010(ca) passt jeder 450er Cdi Motor lediglich der Ölfilterbock muss umgebaut werden und die Injektoren.
Wenn es der 54 Ps Motor (Om660 3) ist passt nur dieser da er anders verdichtet ist und andere Kolben hat.
Könnte günstig (fast geschenkt) einen 451 CDI mit Motorschaden bekommen.
Ist zwar nur eine Vermutung, weil Du nichts schreibst, welcher Art der Motorschaden ist: Könnte nicht nur etwas an der Peripherie defekt sein (z. B. HD-Pumpe), denn ein echter Motorschaden am cdi ist ja wohl recht selten.
So etwas schlauer ist nur ein 450 mit 41PS.
Könnte gut möglich sein, kann ich halt erst testen wenn er bei mir steht.
Ist das denn ein häufiger ausfallend weil der Motor hat "nur" 72tkm gelaufen.
Am 14.10.2015 um 12:56 Uhr hat Rainer_Zufall_88 geschrieben:
Absolut nicht!
Mit 72 tkm ist der cdi normalerweise noch nicht mal richtig eingefahren!!! ;-)
Der müsste schon ohne Öl gefahren worden sein oder ein Tuning bis an den Stehkragen gehabt haben, daß er einen echten Motorschaden hat!
Schon eher denkbar wäre hier ein Schaden in der Peripherie der Maschine, die von irgendeinem Spezialisten als Motorschaden deklariert wurde!
Das kommt soooo selten nicht vor!
Der einfachste Fall wäre eine Lichtmaschine, die fest gegangen ist und sich deshalb der Motor nicht mehr dreht beim Starten, weil er durch die feste Lichtmaschine daran gehindert wird! In diesem Fall muß ja der gespannte Keilrippenriemen über die stehende Riemenscheibe geschleppt werden und dann springt der natürlich nicht mehr an und hört sich etwas gequält an!
Das haben schon einige zum Motorschaden hoch stilisiert! :lol:
Und die geringe Kilometerzahl könnte darauf hin weisen, daß der Smart öfter mal längere Zeit gestanden ist, genau dann geht die LiMa durch Rost sehr oft fest!
Wie gesagt, das wäre der einfachste Fall, es kommen aber auch noch andere Ursachen bzw. Umstände in Frage.
Deshalb bräuchte man eine genaue Beschreibung, um da weiter helfen zu können!
Danke für die schnelle Antwort also der Smart ist total Orginal und würde für fahren in einer kleinen Firma als bauleiterfshrzeug genutzt!
Werde ihn mal heimholen und nachschauen!
Am 14.10.2015 um 13:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Berichte weiter, den bekommen wir schon wieder hin! :)
Werde ich machen Am Samstag hole ich ihn ab, und mal testen was er mir so sagt der kleine "flitzer".
Mfg Stefan Rack
Ps: Klasse Name hoffentlich ist der nicht programm ;-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainer_Zufall_88 am 14.10.2015 um 15:49 Uhr ]
Am 14.10.2015 um 15:48 Uhr hat Rainer_Zufall_88 geschrieben:
Na klar, wer auf meine Tipps hört, ist selbst schuld! ;-)
Am 14.10.2015 um 15:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Dann bin ich ja beruhigt, werde natürlich als erstes die Lima testen und mich melden. Kenn mich eigentlich ganz gut aus nur nicht mit den hubraumriesen und nur Benziner!
    • Du bist m.E. falsch abgebogen.    Ist dieser sichtbare  Halter  oben am Bodenblech fest ?  Oder hängt er dort in Gummis ?   Alles was ich meine, auf ein Schweißen der Trennstellen muss sich der TE nicht einlassen. Ablehnen !  (Natürlich erst nach der Montage eines maßigen Auspuffs)  -  aber NoGo !  Das würde eh nicht lange halten.     Komplett neu. Das sind die Forderungen die der TE stellen muss.  Und wenn nur ein einziges  Teil der vier sichtbaren Stücke  davon am Bodenblech fest ist, cest la vie. Egal wie  .....     ...und diese Forderungen an die ausführende Werkstatt stellen - über Rechtsanwalt, aber leider labern die Werkstätten die Kunden/Opfer so voll weil sie wissen, es geht eh keiner zum Anwalt weil keine Kohle, keine RSV.
