Harry74
ISO Fix 450
Hallo Leute,
ich benötige dringend eine ISO Fix Halterung für einen 450. Wenn möglich mit Kabelsatz.
Ein ganzer Sitz würde natürlich auch gehen. Oder ein Gestell.
Am besten alles anbieten was ihr habt.
vielen Dank schon mal :)
Basisfix, nicht Iso-Fix.
Dazwischen liegen welten (oder eigentlich nur ein paar Millimeter)...
Und eine Menge Geld was man dafür aus geben kann.
Nicht schneller als ich fliegen kann
halt großes Missverständnis ,
ich brauche die Aufnahme für den Basis Fix.
Also die beiden Bügel mit dem E-Satz für die Airbag Abschaltung.
Obwohl der nicht so wichtig ist.
Hauptsache die Halterbügel :)
Leider kann Smart die nicht mehr liefern :cry:
Also das hier:
jaaaaaaaaaaa :)
ist das zu verkaufen oder hast du das nur rein gestellt um die Sache klar zu stellen?
Moin ...
nein, beim 451er passt das Teil nicht, da kann man aber die Iso-Fix-Stange
auch günstig und einfach nachrüsten ... wenn man ein Kindersitz genutzt werden soll.
Wenn es eine Babyschale sein soll, muss noch die Airbag-Abschaltung nachgerüstet werden.
Iso-Fix habe ich für ca. 40 Euro selbst nachgerüstet und die Airbag-Anschaltung habe ich
für 165 Euro machen lassen ...
Hier gibts auch noch Infos
www.motor-talk.de/forum/smart-451-isofix-selber-nachruesten-kosten-90-eur-t4754585.html?page=1#post42722047
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 23.10.2015 um 10:42 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Ich hatte die Konstruktion auch drin im 450 und war überhaupt nicht zufrieden. Alles sehr wackelig, kein Seitenhalt, als Schutz nur dünne Seitenwändchen.
Habe das zum Schutz des Kindes dann nicht mehr weiterverwendet.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Das Problem am smart-Basisfix ist nicht die Basis, sondern die Babyschale, die schon bei Erscheinen nicht mehr zeitgemäß war. Zum Schutze Deines Kindes (tut mir leid, das ich das so drastisch formuliere, bitte nicht persönlich nehmen!) verkaufe ich mein komplettes Set nicht. Wenn ich die Schale mal vorher angeschaut hätte, hätte ich bei Geburt meines ersten Kindes die ganze Karre verkauft. Wenn das Kind den Kopf selbst einigermaßen halten kann, ist es vlt. anders, als er größer war ist es immer gerne mit gefahren (klar: Vorne sitzen und hoch ist es auch, gibt ne super Aussicht für's Balg).
Also Basis-Fix im Prinzip ja, aber nicht mit der Sxxxxxt-Schale. Und mit nem Sitz brauchst Du kein Basis-Fix mehr, da sitzt das Kind ausreichend weit weg vom Airbag.
Am 19.10.2015 um 22:12 Uhr hat Harry74 geschrieben:
jaaaaaaaaaaa :)
Nur um die Sache klar zu stellen...
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank!
