EddyC
Biete: Smart 450 Kugel Armaturenbrett, Türverkleidungen usw.
habe noch ein Armaturenbrett und Türverkleidungen aus dem Inneren von einem alten 450iger gefunden.
Die Teile sind zu 100 i.O aber müssten mal sauber gemacht werden.
Es sind auch noch Kleinteile mit dabei.
Nur an Abholer, nehme kein Geld. ;-)
Hechelscheid
52152 Simmerath / Steckenborn
ja, liegen immer noch hier rum.
wäre ja auch interessiert :)
sollen wir dann verlosen, wer sie bekommt?
Adresse kannst gerne an d.hilgers@web.de senden...ich bin ne knappe Stunde entfernt und könnte morgen kommen, wenn es passen sollte.
Falls Du sie bekommen solltest (ich bin ja immer noch für Verlosung ;-) ):
was machst Du mit Deinen alten Teilen?
Grund der Frage: ich möchte Interieur auf scharz/grau umbauen, da mir das blaue nicht gefällt.
@ claudius73:
Ich werde die Teile, passend zu meinen Sitzen, mit schwarzem Leder beziehen und dann gegen meine grau/schwarzen Teile (Passion) tauschen.
Wenn es soweit ist, kannst Du die "alten" Teile dann haben.
Kannst Dich ja mal per PN bei mir melden.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
