Smart-2014
Lüftung mal warm - mal kalt
Hallo Smart - Gemeinde,
ich habe einen Smart 451 Bj. 2013.
Fehlerbeschreibung:
Ich fahre los, der Regler der Heizung ist auf "kalt". Wenn der Motor warm ist stelle ich den Regler auf "warm". Es kommt dann warme Luft. Nach ca. einer Minute kommt kurz kalte, dann wieder ein Schwall warme Luft. Kurz darauf kommt nur noch kalte Luft. Der Regler steht die ganze Zeit auf "warm".
Ich bewege den Regler nun um eine Stufe auf "kälter" und sofort wieder auf "wärmer".
Dann kam dauerhaft warm :-?
Ich weiß nicht ob da Luft im Heizkreislauf ist oder ob der Regler defekt ist ???
Hat jemand von euch eine Idee was ich tun kann ?
Das sollte zu 99,99% am Bedienteil liegen....
Aber doch hoffentlich nicht mehr beim Bj. 2013?
War das nicht NUR das. Bj. 07 + 08. :-D
Wenn Du ein Ersatzteil beim SC MB holen willst, dan wird es so um die 218 EUR kosten.
Günstiger geht es per Anfrage / E-Mail bei diesem Händler (SC/MB Vertretung?) ...
http://www.baldshop.de/e/A4519004501/ERSATZTEIL-BEDIENGERAET
Die angegebene Art-Nr. A4519004501 gilt nur für mein Bj. aus 2007. Einfach die Fin Deines Fahrzeuges mit angeben in der Anfrage!
Gruß Andreas
Also heute morgen zur Arbeit und heute Mittag wieder nach Hause kam bei der Reglerstellung "warm" die ganze Zeit warm :o
Jetzt verstehe ich nix mehr.
Kann es sein, dass im Wasserkreislauf einen Luftblase drin ist ?
Wenn ja, wie entlüfte ich den Smart ?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Dann kann dein Ventil nicht zwischendurch mal klemmen. Luft kann bei der Stilllegung nicht ins System kommen, da nur die Elektrik abgeklemmt wurde.
    • guten Morgen,   kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.  Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten. Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂   Gruß Pille673
