Smart-2014
Lüftung mal warm - mal kalt
Hallo Smart - Gemeinde,
ich habe einen Smart 451 Bj. 2013.
Fehlerbeschreibung:
Ich fahre los, der Regler der Heizung ist auf "kalt". Wenn der Motor warm ist stelle ich den Regler auf "warm". Es kommt dann warme Luft. Nach ca. einer Minute kommt kurz kalte, dann wieder ein Schwall warme Luft. Kurz darauf kommt nur noch kalte Luft. Der Regler steht die ganze Zeit auf "warm".
Ich bewege den Regler nun um eine Stufe auf "kälter" und sofort wieder auf "wärmer".
Dann kam dauerhaft warm :-?
Ich weiß nicht ob da Luft im Heizkreislauf ist oder ob der Regler defekt ist ???
Hat jemand von euch eine Idee was ich tun kann ?
Das sollte zu 99,99% am Bedienteil liegen....
Aber doch hoffentlich nicht mehr beim Bj. 2013?
War das nicht NUR das. Bj. 07 + 08. :-D
Wenn Du ein Ersatzteil beim SC MB holen willst, dan wird es so um die 218 EUR kosten.
Günstiger geht es per Anfrage / E-Mail bei diesem Händler (SC/MB Vertretung?) ...
http://www.baldshop.de/e/A4519004501/ERSATZTEIL-BEDIENGERAET
Die angegebene Art-Nr. A4519004501 gilt nur für mein Bj. aus 2007. Einfach die Fin Deines Fahrzeuges mit angeben in der Anfrage!
Gruß Andreas
Also heute morgen zur Arbeit und heute Mittag wieder nach Hause kam bei der Reglerstellung "warm" die ganze Zeit warm :o
Jetzt verstehe ich nix mehr.
Kann es sein, dass im Wasserkreislauf einen Luftblase drin ist ?
Wenn ja, wie entlüfte ich den Smart ?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Dann kann dein Ventil nicht zwischendurch mal klemmen. Luft kann bei der Stilllegung nicht ins System kommen, da nur die Elektrik abgeklemmt wurde.
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
