Power1965
Lambdasonde 1 Bank 1
kann mir bitte jemand sagen welche Sonde das ist ?
Vielleicht gibt es ein Bild wo die sitzt ?
Was kostet die ? kann man die selbst ein-ausbauen ?
Danke für eure Info
Das ist die Vorkatsonde - die Regelsonde.
"Sonde2" wäre die Diagnosesonde, "Bank" ist nur relevant, wenn Du z.B einen V-Motor mit 2 Zylinderblöcken hättest.
In Sachen Kosten würd ich jetzt googeln ...... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von turtle am 24.09.2015 um 15:26 Uhr ]
Danke für die Info,
ich werde nur nicht aus den Preisen schlau, die Sonden gibt es ja von 40 - über 160 € was ist denn da die richtige ?
Die Bosch mit Endung xxx749
Die beiden sind identisch ! 100% .
Guckst du
Die Sonde passt ( Baukastensystem in Perfektion !) bei so gut wie jedem neuerem Benz .
Irgend ein Gelaber von einigen Händlern, es wäre nur die Nachkat- oder nur die Vorkatsonde ist Bullshit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.09.2015 um 19:11 Uhr ]
bei meinem Smart 451 (02.2010, 52kw, mhd, 71 PS, Passion) leuchtete am Di auch die MKL auf.
Ich muss zugeben, als Frau habe ich wenig Ahnung von Autos. Ich hatte erst meinen Liebsten im Verdacht, der probierte sich am Austausch der Luftfilter und wollte auch noch Zündkerzen wechseln .... Letzteres tat er dann doch nicht ;-), danach trat jedoch die Fehlermeldung MKL auf. Ich war dann in der Werkstatt und die Auslese ergab P0135 (wert/Signal außer Bereich max).
Das müsste dann die Lambdasonde vor Kat sein. Ich hatte bei einem Teileverkauf angerufen, dort teilte man mir mit, die Sonde koste rund 180€.
Auf den Kostenvoranschlag der Werkstatt warte ich bis heute noch.
Jetzt habe ich eure Beiträge gelesen und wollte noch einmal sicher gehen, kann ich bspw einfach bei Ebay die Bosch Sonde mit der Endung xxx 749 kaufen?
Könnte mein Freund sie selbst einbauen oder wäre hier eine Werkstatt definitiv besser.
Entschuldigung für die blöden Fragen, aber ich habe keine Ahnung, welche Preise diesbzgl. realistisch sind und ob mein Smart bis zur neuen Sonde stehen bleiben muss oder ob ich damit noch fahren kann (täglich ca 22-25km)
1000 Dank für eure Hilfe
Genaue Fehlermeldung laut Ausdruck: p0135 - Lambdasonden-Heizkreis (Bank 1, Sensor 1), Wert/Signal außer Bereich max.
In meinem Fahrzeugschein steht:1313 und AHN000242
Dankeschön
Wenn es die Sonde ist und dein Freund keine 2 Linken Hände hat bekommt er die gewechselt. Die Vorkatsonde ist aber bisschen fummelig. Es sei denn du hast den MOPF Kat/Auspuff, da ist es einfacher.
Tips dazu: " Lambdasondenwechsel" sind im Board zu finden.
Es bleibt aber ein winziges Restrisiko dass es die Stromversorgung für die Heizung ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist 0,1%.
@ Fahren
Du kannst unbesorgt ohne Limit bis zum nächsten TÜV-Termin fahren.
@Preis
Ca. 60,- Euro beträgt jetzt der Strassenpreis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.06.2016 um 11:01 Uhr ]
Super, tausend Dank.
Dann werde ich bei Ebay wohl so eine Sonde kaufen und dann darf er basteln ;-)
Da bin ich wirklich beruhigt, dass ich weiterhin fahren kann. Hatte ihn jetzt erstmal aus "Angst" stehen lassen 😁
Sollte es doch die von Dir genannte 0,1%ihr Wahrscheinlich sein, wäre dieses Teil auch unbedenklich beim Fahren und könnte "Mann" wechseln?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und ein schönes Wochenende
Eine Sondenfehlfunktion ist immer unbedenklich.
Und der Heizkreis ist völlig überflüssig. Ohne Heizung ist die Sonde eben 3 Minuten später auf Temperatur.
Es sei denn du hast überzeugte, fanatische Umweltaktivisten in deinem Freundeskreis, die würden dich vierteilen, steinigen, etc. weil der Kat ohne Sondenregelung nur auf 70% reinigt.
@ Austausch
Erst mal tauschen, ein Schritt vor dem Anderen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.06.2016 um 17:21 Uhr ]
Das beruhigt mich ungemein. Ich bin ja gerne bereit, dass zu tun oder machen zu lassen, was sein muss aber was nicht zwingend sein muss, das darf auch so bleiben.
Dann werde ich jetzt gleich erst einmal eine Sonde bestellen :)
Danke nochmals für die schnelle und liebe Hilfe
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
