Tobi
unnützer Luftauslass
Hallo zusammen!
In meinem Smart hab ich zufällig einen Luftauslass entdeckt, der dann Luft bläßt, wenn der Lüftungsregler auf die Frontscheibe eingestellt ist. Er ist gut sichtbar, wenn man die Tür aufmacht und mal in der Gegend von dem Seitenfach sucht (hab leider kein Bild, ist aber auch nicht schwer zu finden).
Gedacht ist der wohl dazu, dass auch die evtl. beschlagenen Seitenscheiben freigeblasen werden. Funktioniert aber nur in der Theorie. Die Seitenscheibe bleibt beschlagen. (Pure, Bj. 99)
Ich hatte das auch ein paar Leuten auf der SP erzählt, die wußten alle nix von dem Loch.
Mein Tipp: zukleben, dann kommt mehr Luft zur Frontscheibe.
Smarte Grüße, Tobi.
Werd ich gleich mal machen! Danke für den Tip!
susanne
susanne
Hey Tobi,
bei mir klappt das. Die Seitenscheibe wird zumindest im wichtigen Bereich der Außenspiegel frei. Habe es im Winter dankbar zur Kenntnis genommen. Hast Du deinen Umluftschalter auch wirklich nach unten gelegt? Frischluft??? Ist mir auch schon mal passiert, dass ich es vergessen habe...
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
Hi Frieda!
Ja, der ist bei mir unten. Immer! Hab ihn auch schon mal vergessen.
Aber ich hab bisher echt keine Wirkung von diesem Luftauslass feststellen können. Naja vielleicht mach ich bei Gelegenheit noch mal nen Extremtest.
Smarte Grüße, Tobi.
Hallo Freunde!
:classic_smile: Also wenn bei mir die Seitenscheiben beschlagen, dann stell ich einfach die Düsen wo auf dem Armaturenbreit rechts und links sind etwas zu den Fenstern. Und was soll ich sagen...? Keine 10 Sek., und die Fenster sind frei...!
Tschüss dann! :classic_wink:
SW-DC 1000
Grüße vom PITBULL "Danny" aus Bayern
http://www.motoclan.de
Das mach ich genauso!
Ich dreh die nicht mal mehr zurück, weil mir der aus der Mitte fürs Gesicht reicht.
ähem, zukleben ist nicht so die dolle Idee, oder? Meines Wissens sind da die Ultraschalls für die Alarmanlage drinne, oder irre ich mich jetzt da arg? Zumindest geht meine Alarmanlage los, wenn ich mit nem Dampfstrahler über die Ritze zwischen Tür und Kotflügel gehe.
Grüsse, Peter.
Kein Problem mehr für mich, seitdem ich mich entschlossen habe, Klimaanlagendauerlaufenlasserundaufdenmehrverbrauchsch....ender zu sein. Es geht ächt nicht wesentlich anders. Da kannste das Gebläse hyperventilieren lassen und trotzdem bleiben die Seitenscheiben zu 2/3 beschlagen. Ansonsten ist ein ständiger Wechsel zwischen Frontscheiben- und Seitenscheibenbelüftung angesagt. Aber was sach ich, Smart-Fahrer sind eh hart im Nehmen, oder? :lol:
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Hallo Frieda!
Klingt eher so als wenn Dein Smart ein Feuchtigkeitsproblem hat. Ich habe schon x Smarts gefahren und hatte das Problem nur bei einem, da war die Türdichtung undicht und es kam immer etwas Feuchtigkeit rein, deshalb waren die Scheiben immer beschlagen.
Nur geraten...
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
