Manusmarti
Drei Balken im Display
Hi Leute,
nun ist mein Kleiner schon seit Montag bei SC, wegen der berühmten drei Balken,und bis heute habe ich nichts von ihm gehört. Zum Glück habe ich ja einen Leihsmarti. Auch übers Wochenende???? Sc gibt doch sooo ungern Smartis übers Wochenende weg!!!
PS. Mein Kleiner ist schon zum 6ten Mal deswegen bei SC langsam reichts.
Smarte Grüsse Manu. :-x
Grüsse Manusmarti.
Da bigts nur eines:
Neues Getriebe, neue Kupplung, neuer Aktuator und am besten das Motorsteuergerät auch gleich auf Garantie tauschen lassen, das kanns ja echt nimmer sein, zum sechsten mal, die würden was von mir hören!!! :oops: 8-)
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Jo,
ich denke SC wird wohl einiges austauschen....
Hoffendlich. :) Denn sonst würde mein Smarti nicht schon über 3 Tage bei SC sein.
Naja mal sehn wie die Geschichte weiter geht.
Ich halte Euch auf den Laufenden.
Smarte Grüsse Manu. :(
Grüsse Manusmarti.
Hi Manusmarti
Bereits zum 6. Mal wg. ein und desselben Fehlers zur Reparatur? Das SC hat 3 Mal Gelegenheit einen Fehler zu beseitigen. Funktioniert er dann nicht einwandfrei, dann kannst Du den Vertrag wandeln. Laß Dir einen neuen geben, wer weiß was da noch alles dran ist.
Grüße aus MH
Yogi
ich überleg mir was...
My Site
My Site
Sei doch froh, hier bekommt man nichtmal einen Leihwagen...
ich habe das gefühl das diese phänomen mit den drei balken immer häufiger auftritt.
einbildung?
also ich kann ein lied von singen.
einfach mal suchen nach: drei balken im display
ich bin's schon wieder.
Kann das noch normal sein, das mein Kleiner jetzt schon ganze 6 Tage bei SC ist, mir kommt es eine bisschen zu lang vor...
Naja solang ich ein Leihsmarti habe ist es ja auch kein Problem, aber 6 Tage sind doch schon ziehmlich lang.....
Was haltet ihr davon?
Smarte Grüsse Manu. :o
Grüsse Manusmarti.
Hallo Manu,
tröste Dich, meiner war letzlich über 3 Wochen zur Reparatur...
..aber ich kann sehr gut nachvollziehen, daß ein Leih-smart doch halt nicht das Wahre im Vergleich zum eigenen smart ist!
Gruß, Kai.
Ohje
das klingt ja gar nicht gut.
Na dann drück ich mal beide Daumen und hoffe, dass es nicht drei Wochen dauert.
Smarte Grüsse Manu. :oops:
Grüsse Manusmarti.
    • Hallo Zusammen, bin leider noch nicht so fit mit dem Forum. Ich hab einen Smart ForTwo 451 aus 2010 mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin, und ja, ich bin auch in dieser Situation. Allerdings ohne die Ursache zu sein. Mein Mechaniker (des langsam nicht mehr so ganz Vertrauens) hat es geschaft, die Wickelfeder komplett zu überdrehen. "Glücklicherweise" nicht so dass sie dann abgerissen wurde, sondern "nur" x-mal gefaltet. Er hat dann genervt aufgegeben. Die Aufarbeitung dieses Punktes ist eine Geschichte die noch kommen wird. Wie auch immer, ich hab dann die Wickelfeder (den Sensor nicht, denn wie Du richtig sagst hat der ja keinen fixen Nullpunkt und ist im Verhältnisgesehen sowieso quasi unkaputtbar) wieder gerichtet und genau inspiziert. Beim Durchmessen (Feder entfernt) hat sich dann gezeigt dass eine der 10 Leiterbahnen einen Unterbruch hatte. Dieser war in der Nähe (5cm) des Zentralen Anschlusses (also Innenseite). Ich hab dann etwas auf einer Seite der isolation abgekratzt (2mm) und einen Tropfen, flach mit Flussmittel, aufgebracht sodass die Kupferleitungen wieder sauber Kontakt machen. Dann die Stelle mit Isolierband wieder isoliert. Die Feder hab ich dann so in die "Büchse" eingelegt, dass die Feder ganz aussen zu liegen kam. Dann in halbmontierter Situation an der Büchse vorsichtig gedreht bis die Feder ganz angezogen war. Dabei hab ich mir die Anzahl Umdrehungen gemerkt und dann die Hälfte zurückgedreht. Nach dem wiedermontieren kann ich das Steuerrad ohne Geräusche der Feder in beide Richtungen bis zum Anschlag drehen, und ja, die Feder ist immernoch ganz. Hab mir die Mühe gemacht das Ganze nochmals zu demontieren und alles zu prüfen bis hin zum Durchmessen der Leitungen mit dem Durchgansprüfer. Mein verbleibendes Problem nun ist das auslesen des Winkels, und natürlich dann auch das Zurücksetzen der Fehler. Die unterbrochene Leiterbahn hat offenbar auch den Airbag auf Fehler gesetzt... Nun Kennt jemand die PID um die entsprechende Abfrage auf dem can Bus (OBD2) zu senden? Und, wenn dann der Winkel 0 Zeigt, den Fehler zurückzusetzen? Ich bin softwaremässig recht gut unterwegs und hab mir einen OBDLink MX+ gekauft. Der verfügt über einen ST Kontroller welcher einen ELM 327 emuliert, aber einen eigenen erweiterten Modus hat wo man den CanBus ziemliech umfassend beglücken kann. Leider wohne ich in der Zentralschweiz, also kaum in der Nähe von euch. Ich hab irgendwie auch keine Wahl, denn es gibt keine Smartniederlassung mehr in der Umgebung, und die Merzedesvertreter wollen auch nicht eingreifen. Das SensorTeil/Wickelfeder Dings gibts ja auch nicht mehr zu kaufen, und ich bin auch der Meinung dass mir das auch nicht weiterhelfen würde, denn "Meiner" ist ja wieder repariert. Kann mir irgendwer bitte helfen? Die Alternative ist dass ich so sonst sicher nicht durch den (CH) Tüv komme und den Smart wohl aufgeben müsste, was verdamt schade ist da er sonst perfekt in Schuss ist.
