Ralf333
Steuerkette ? und hallo
Guten Morgen zusammen,
da ich nun hier neu angemeldet bin ersteinmal:
ich habe schon einiges gelesen und komme zum Ergebnis super Forum :)
Mein Problem:
Ich habe mir einen Smart city coupe 2003 mit
200000 km zugelegt, einfach just for fun.
Ein Cdi mit 800 ccm und 41 PS
Ich habe hier gelesen, dass man die Steuerkette durchaus hören kann, bin mir aber nicht sicher, ob sie das nun überhaupt ist und ob das noch normal ist.
Es ist ein gleichmäßiges Klackern hinten Beifahrer. Beim stärkeren Beschleunigen und im Leerlauf ist nichts zu hören.
Es scheint auch immer die gleiche Frequenz zu haben.
Hat vielleicht einer der Cracks hier eine Idee ?
Ralf
Am 28.08.2015 um 08:48 Uhr hat Ralf333 geschrieben:
...Ich habe mir einen Smart city coupe 2003 mit
Ein Cdi mit 800 ccm und 41 PS...
Sehr löblich! :-D Das einzige Modell des 450ers, welches man bei dieser Laufleistung guten Gewissens noch kaufen kann. :-P
Aber dass die Steuerkette des Diesels schon bei 200.000km übermäßige Geräusche machen soll, kann ich nicht glauben. Das Geräusch wäre auch direkt abhängig von der Drehzahl.
Es gibt sehr wirkungsvolle Stethoskope mit Tastspitze, mit denen man Aggregate sehr schön abhören kann, genauso wie der Doktor die Bronchien belauscht. Das würde ich hier mal versuchen, um der Geräuschquelle auf die Spur zu kommen. Denn "hinter dem Beifahrer" ist nun wirklich etwas grob beschrieben...
Oft tut es auch ein Besuch beim Smart-Center (bitte keine Feld-Wald-und-Wiesen_Werkstatt, die die Eigenheiten des Smart nicht kennt) mit der Bitte, sich die Sache mal gerade unverbindlich anzuhören und eine Einschätzung abzugeben. Das kostet nichts und bringt auf jeden Fall mehr als die - meist sinnlose - Beschreibung eines Geräusches im Forum.
Grüße, Tom
Das ist wohl wahr, dass der Händler sich das mal anhören könnte.
Klingt für mich nur derart untypisch, dass ich den Versuch gewagt habe hier zu posten in der Hoffnung das ist entweder irgendwie bekannt, bzw. es hat jemand adhoc eine Idee.
Ich werde mich aber mal mit nem langen Schraubendreher und dem Ohr auf die Suche begeben .. Nur brauch ich erstmal einen zweiten Mann der die Drehzahl etwas anhebt, sonst ist nix mit hören :) Wenns denn gar nicht mehr geht .... dann muss wohl ein Mechaniker mal drauf hören.....
Bitte mal an der Riemenscheibe der Kühlmittlpumpe etwas wackeln.
Bei dieser Laufleisung kann selbige durchaus hinüber sein und Geräusche verursachen.
Wie sieht der Riementrieb generell aus?
Klimaanlage - da könnte auch die Spannrolle abgenudelt sein.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.08.2015 um 08:35 Uhr ]
Emil
Hi Emil,
das werde ich morgen mal machen .... Kühlwasserpumpe könnte vielleicht ja noch ne Möglichkeit sein ... aber Klimaanlage ? was ist das denn ? :)
Hatte bei meinem CDI auch son Klackern nicht im Standgas und nicht bei Last aber so mittendrin. Ich hab dann neue Hydrostößel reinmachen lassen. Dabei wurde festgestellt das der Antrieb zur Hochdruchpumpe ausgeschlagen war. Eine verstopfte Öl-Bohrung in der Nockenwelle war dafür verantwortlich(der Vorbesitzer hatte es mit dem Ölwechsel nicht so genau genommen und ich habe nach Übernahme des Autos Teer abgepumpt statt Öl) soviel dazu preiswertes oder überaltertes ÖL schadet dem Motor schon nicht gleich.
Gruß Jörg
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
