Dennis1608
Smart 450 Cabrio Dach Probleme
Hallo ich in neu hier! Habe mir als 2. Wagen ein Smart Cabrio zu gelegt. Wenn ich das Dach auf mache fährt es sauber zurück ohne Probleme. Aber wenn ich den Knopf gedrückt halte fällte es hinten nicht runter. Kann mir da einer weiter Helfen? Gruß
Komme aus dem Kreis Recklinghausen Ruhrgebiet. Danke
Dann fahr das Dach doch mal nach hinten, laß den Knopf los und drücke ihn dann wieder.
Klemens
Kolossos
Man muß den Knopf zum zurück fahren des Faltdachs auch nicht festhalten!
Das macht man nur, wenn man das Faltdach irgendwo in Zwischenstellung stellen will.
Wenn das Verdeck komplett geöffnet werden soll, dann betätigt man die Öffnungstaste nur ganz kurz, dann fährt es von selbst bis in die hintere erste Endstellung und hält dort an, obwohl man die Taste schon wieder los gelassen hat!
Und dann drückt man die Taste noch einmal lang, nachdem das Faltdach die hintere Stellung erreicht hat, dann fällt es nach unten und man muß es aber dann noch durch andrücken arretieren!
Wenn man es unten nicht andrückt, hat es nicht seine Endstellung und es ertönt ein Piepsen und das "C" im Display der Ganganzeige, wenn man los fährt.
Man hört und sieht auch, daß sich das Dach noch einmal bewegt und der Motor kurz dreht, wenn man es unten andrückt
Beim Schliessen entriegelt man das Verdeck mit der Taste, hebt es nach oben und legt es ab die oberen Punkte an, dann muß es von selbst heran gezogen werden!
Auch dies ist durch eine kleine Bewegung des Verdecks und dem kurzen Summen des Verdeckmotors zu merken.
Auf keinen Fall darf man das Verdeckpaket an die oberen Punkte ran knallen, sonst kann es kaputt gehen!
Sieht man aber immer wieder!
Hast Du die korrekte Verdeckbedienung nicht beim Kauf erläutert bekommen?
Das wäre eigentlich ganz wichtig!
Jungs danke für eure schnellen Antworten.
Nein habe den Wagen zwischen Tür und Angel gekauft. Habe das Dach aufgefahren. Es ging. Mehr habe ich nicht gewusst. Naja jetzt egal. Ich habe das vorhin so getestet wie ihr mir das beschrieben habt. Wenn ich das Auto anmachen dann den Dach Knopf drücke geht das nur ein Stück auf und bleibt sofort stehen. Ich muss den Knopf festhalten dann fährt es Sauber und leicht auf. Und genau so wieder zu. Ich wusste nicht das es auch weiter runter geht! Ist mein erster Smart.
Jetzt bin ich geil auf den Smart , will den gerne fertig machen. Könnt ihr mir helfen
Gruß :lol:
Was für ein Baujahr ist denn das?
Hast Du mal versucht, den Öffnungstaster nur ganz kurz zu drücken. Ganz kurz! Nur ganz kurz antippen und gleich wieder los lassen!
Dann muß es normalerweise bis hinten auffahren, ohne daß Du den Knopf hältst!
Aber nur ganz kurz, ein kurzer Impuls.
Sobald Du auch nur ein bißchen länger drauf bleibst, geht es nicht!
2001 Ja habe ich alles gemacht. Komme aus dem Ruhrpott , Kreis Re . gibt es hier jemand der sich auskennt ??
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
