ronjawa
neue Bremsen Smart 450 Brabus
ich mal wieder (kann nicht schrauben, nur dumm fragen :cry:
Mein TÜV-Mensch hat mir berichtet, dass die vorderen Bremsbeläge am Lebensende angekommen sind. Hinten weiß er nicht, tippt aber ebenfalls darauf (55.000 km).
Nach der Laufleistung sind sicher auch neue Scheiben kein Luxus. Was meinen die Profis zu hinten? Die Kraft ist doch in erster Linie vorne drauf.
Nun ja. Passen beim Brabus alle Bremsteile des normalen 450er? Gibt es eine wirklich interessante Variante an neuen Teilen? Ich denke da an die dauernd versauten Felgen. Die Bremsleistung selbst ist m.E. o.k.
Liebe Grüße und danke!
Keine Ahnung, davon aber viel!
Dein TÜV-Mensch scheint sich ja richtig gut mit dem Smart auszukennen! :roll:
Hinten sind Trommelbremsen drauf und dass da die Beläge (Bremsbacken) runter sein sollen, o.k.vll., wenn Du ständig mit angezogener Handbremse fährst, kann's hinkommen...
Vorne sind die Bremsen vom Bambus deckungsgleich mit 'nem normalen 450.
Du kannst so ziemlich alles nehmen, was einigermaßen bekannt ist aus dem Bremsensektor, von ATE bis EBC und Ferodo etc. pp.
Wenn Du zuviel Bremsstaub beklagst, versuch mal die EBC Greenstuff oder Redstuff (sehr wenig Bremsstaubentwicklung) dafür hatten die aber 'ne Zeitlang ordentlich Probleme mit abfallenden Bremsbelägen von der Trägerplatte.
Hol Di fuchtig!
Am 17.08.2015 um 16:34 Uhr hat ronjawa geschrieben:
Am 17.08.2015 um 16:58 Uhr hat zabaione geschrieben:
Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschliessen!
Wenn die Trommelbremsbeläge nach 55 tkm mehr als nur angefahren sind, dürft ihr Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! :)
Der Typ hat keine Ahnung, davon aber jede Menge, ist aber deshalb noch lange nicht Ahnungslos! ;-)
Die Scheiben, wenn am Verschleissmaß angekommen oder genähert, und Beläge vorne tauschst Du aus und von den hinteren lässt Du die Finger von, die sind noch lange nicht runter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2015 um 17:05 Uhr ]
    • Dann war wohl das Problem mit dem leuchtenden Standlicht offensichtlich zu diesem Zeitpunkt gerade nicht vorhanden. Wenn das Standlicht leuchtet, dann muss da schon ein schöner Strom fließen! Da kommt ganz schön was zusammen.  Die beiden Standlichtlampen vorne, die Beleuchtung hinten, beim Cabrio sind ja in der rückwärtigen Beleuchtung zusätzlich zu den Zweifadenbirne mit je 5 Watt des Rücklichts noch zwei 5 Watt Glühbirnen untergebracht, um die Optik "abzurunden". Dazu noch die 2 x 7 Watt Kennzeichenbeleuchtung und auch noch die Illumination des Kombiinstruments und der Sicherheitsinsel im Innenraum, das sind zusammen fast 50 Watt, die da verbruzzelt werden, d.h. ein Strom von ca. 4 Ampere wird da permanent aus der Batterie entnommen, wenn das Standlicht leuchtet. Da ist es kein Wunder, daß diese manchmal entladen war!
