timsen
Smart 450 kuppelt NUR BEI LAUFENDEM Motor nicht ein
Hallo Leute,
ich habe ein seltsames Problem.
Kurz und knackig: ist die Zündung an und der Motor läuft nicht lassen sich "N" "A" & "R" einwandfrei hin und herschalten.
Läuft der Motor versucht der Kupplungsaktuator pulsierend einzukuppeln, aber tut es nicht.
Nach längerem Versuchen kommen dann die drei Balken.
Sämtliche Nebenaggregate (Aktuatoren/Sensoren) bereits getauscht.
Hatte jemand von Euch auch einmal solch Problem?
Oder n heissen Tip?
Nicht dass ich am Ende umsonst und ohne Erfolg die Kupplung tausche ;-)
Gruss Timsen
PS: vermutlich unwichtig: aber ist ein 09/2000er 0,6L Benzin als Cabrio
if speed kills, ill never die
Kuppelt der Aktuator die Kupplung denn aus? Häufig ist die Kugelpfanne des Ausrückhebels durchgescheuert und der Aktuator "schiebt ins Leere". Dann trennt die Kupplung natürlich nicht mehr.
Ansonsten werde ich nicht müde, immer wieder auf den Kabelbaum des Kupplungsaktuators hinzuweisen, der beim 450er notorisch bricht bzw. durchgescheuert wird. Das erwähnte "Pumpen" deute ich als einen signifikanten Hinweis darauf.
Grüße, Tom
sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Im Stand ohne laufenden Motor kuppelt er EINWANDFREI ein und aus. Leerlauf lässt sich das Auto bewegen, "R" & "A/1" lässt er sich nicht bewegen.....
die Kupplung trennt nicht mehr.
Die Drehzahl der Getriebe Eingangswelle wird überwacht. Wenn die sich im Stand dreht schaltet es nicht.
Warum die Kupplung nicht trennt kann viele Ursachen haben. Neben durchgedrückten Alurücklagerhebel hatte ich auch schon mehrfach kaputte Kupplungsmodule.
Von außen kannst Du nur prüfen ob der Aktuator sich bewegt. Um den Rest zu prüfen muss das Getriebe raus.
das habe ich mir schon gedacht ;-)
Was anderes könnt es ja eigentlcih auch nicht mehr sein.
Okay. dann weiss ich was ich am Wochenende zu tun hab ;-)
Danke für die Infos und ich werd das Ergebnis posten....Gruss Timsen
...and the oscar goes 2: EddyC
Für Alle die vlt. mal das gleiche Problem haben: habe heute das Kupplungsmodul getauscht und er läuft wieder!
und wieder etwas dazugelernt.
Danke und Gruss Timsen
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
