ED-Smart
Laute geräusche unter Last
Hallo
Hab ein riesen problem und wenig Geld. :)
Mein roadster Bj. 03 mit 82 PS macht seit zwei wochen komische Geräusche aus dem Motorraum.
Das Geräusch kommt nur unter Last (im Stand simuliert durch klima beim fahren nur beim beschleunigen.
Erster Tipp war Krümmerdichtung weil ein bolzen gefehlt hat.
Dichtung neu Geräusch noch da.
SC hat gesagt könnten Motorlager sein.
Also getauscht trotzdem keine Veränderung.
Zündkabel habe ich überprüft (Funken) funktionieren auch.
Und da es sich so anhört als ob es von Richtung klima kommt habe ich auch die mal abgehängt. Die is es auch nicht.
Brauche dringend einen neuen tipp
Wie hast Du denn die Klima "Abgehängt"?
Die Flexscheibe von der Kupplung könnte defekt sein.
Oder ein Auspuffschwert ist abgebrochen.
Oder ein Klimarohr ist abgebrochen.
Oder der Lüfter könnte es sein.
Oder oder oder ...
Die Werkstatt hat nur Teile getauscht und sonst keinen Plan?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Die klima hab ich durch ausbau des Riemens blind gemacht.
Nein das SC hat nur gesagt was sie denken was es sein könnte. Die Teile habe ich selbst getauscht.
Komisch ist nur das ich keinen Leistungsverlust habe.
Na ja, die Geräusche müssen ja nicht zwangsläufig mit einem Leistungsverlust einhergehen.
Hast Du eine Bühne, oder wie hast Du das vordere mittlere Motorlager gewechselt bekommen?
Ist es denn ein rasselndes Geräusch? Dann könnte es auch die Steuerkette sein ...
Oder Irgendein Lager ...
Ne keine Bühne nur zwei Böcke und einen Wagenheber.
Steuerkette kann ich höre das ist nicht das Geräusch.
Gibt's beim Roadster Probleme mit der Lichtmaschine?
Bzw. kann ich den Riemen abmachen und kurz starten?
Ja, Lader der LiMa könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Hätte jetzt beide Riemen unten aber Geräusch bleibt. :cry:
Da ich von der Richtung des Geräusches auf einen rechtsseitigen Fehler tippe
Kann es glaub ich nur noch Motorschaden sein.
Oder?
Von hier aus Hamburg klingt es wie es Motorschaden ... :roll:
Sorry, aber meine Glaskugel ist grade beschlagen.
Bei Facebook bin ich raus.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
