Marc__P
Sodamin?
Hallo!
Hat schon jemend Erfahrungen mit der Liefergeschwindigkeit und den Produkten von www.Sodamin.de gemacht??
Hi Marc,
also ich hab diese Aussenspiegel von Sodamin bzw. Lumma-Tuning
Liefergeschwindigkeit: schneckenmäßig... Ich hatte sie damals schon vorbestellt bevor sie rausgekommen sind und zwar bei Lumma-Tuning, wurde dann zwar per Mail informiert dass es noch ne Weile dauert mit der Lieferung, aber mir wurde auch kein genauer Termin gesagt. Letzendlich hab ich die Spiegel dann ca. 4-6 Wochen nach dem ungefähr versprochenen Termin bekommen :(
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Watch me here!!
Member of the SOS
Ich hatte mit der 4 Endrohrblende auch Probleme! Bei mir sind die Endstücke angelaufen und die Halterungen rausgebrochen. Dann wollte ich eine neuste überarbeitete Version( wo der Anschluß in der mitte ran geht), die wurde immer wieder raus gezögert.Nach langen 3 Monaten habe ich dann die "zwischen Version" genommem. Sonst wäre ich weiter mit einer Baustelle am Heck rumgefahren. So ein _cheiß!!
es gibt was neues auf den Seiten von sodamin
M3-Spiegel 2tlg.
Manuel verstellbar
Preis: € 229
wen jemand so etwas suchen sollte
cu
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
