dolphiner
Radio rutscht beim beschleunigen
Moinn,
ich habe ein Fremdradio mit "original" Smart Einbaurahmen drin.
Bei starken beschleunigen kommt mir der Radio entgegen und hängt an den Kabeln.
Ja, er ist richtig herum eingebaut...
Was kann man da tun?
Kommt nur das Radio raus oder der Einbaurahmen mit??
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hallo zusammen,
mein radio (jvc) rutscht zum glück nicht raus,
rastet aber auch nicht ein. ich habe beim einbau den original einbaurahmen vom radio nicht reinbekommen.der smart-einbaurahmen für fremdradio´s ist drin. /so´n quatsch fremdradio, ich kenn doch mein radio. ;-) weiß wer ob man den
orig. blechrahmen austauschen kann?
hab mich nicht getraut dran rumzubrechen.
na, der kleine kriegt nächste woche noch neue lautsprecher. können die dann auch mal
nachkucken, beim hifi-onkel.
bisdenn, jochen
bisdenn,
jo
Danke für die schnellen Antworten,
der Radio selbst ist gut am Einbaurahmen befestigt mit zwei Schrauben.
Es rutscht der Rahmen und Radio raus und einrasten tut da nix, ich drücke schon ganz nach hinten. Vom SC keine Unterstützung da Fremdradio.
Vielleicht über die Schublade darunter etwas verriegeln/schrauben?
Im normalfall hat die Fremdradioblende an den Plastikteilen links und rechts solche Nasen die beim hineindrücken des Rahmens einrasten sollten... Bei mir funzts jedenfalls einwandfrei!
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hatte das Problem bei meinem JVC auch, einfach oben und unten 2 Tesa Power Strips (des Heimwerkers' Freund) ans Radio und mit dem Blechrahmen der Blende verbinden.
Rausnehmen des Radios geht jetzt zwar nur noch mit dem Rahmen aber dafür hälts :)
Rahmen ist zwar schon immer bei mir mit zwei Blechschrauben a la CD.ROM Laufwerk befestigt, das ganz Ding, Radio und Rahmen ist jetzt mit dem altbewährten
PANZERTAPE aus BW Beständen Bombenfest und Krisensicher vertaped.
Natürlich kaum sichtbar.
Übrigens auch ein Klasse Tape um das Kleppern der Heckscheib im Scheibenschloß abzustellen.
also...
radio: jvc
rahmen: aiv
halt: per "das gute alte panzertape" ;-) und je einem streifen klettband an der radiounterseite und im schacht
alle klarheiten beseitigt? ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Wieso nicht einfach ne ordentliche Blende.
Wobei ich bei meinem ersten Einbau den Original Smart-Einbaurahmen ausgetauscht und den vom Radionmit gewalt befestigt-gebogen habe.
In Ebay gibt es bessere Blenden...allerdings ohne "Lippe".
Volker
Hi!
Radio JVC KD-SH99R mit dem dazugehörigen Einbaurahmen. Gepasst hat's auch nicht. In die Kunststoffblende hab ich dann unten zwei kleine Streifen reingeschnitten und zwei Metalllaschen am Rahmen zu 90° nach unten umgebogen, und die Laschen greifen in die Streifen. Da bewegt sich auch nix mehr.
Gruß,
Baschti
- Sonnengenießer! :D -
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
