Woelfchen1965
Habe Auspuff getauscht - Motorlampe leuchtet
ich habe den Auspuff getauscht, ging nach der Beschreibung hier im Forum auch super. Jetzt leuchtet aber die Motorlampe, sobald das Fahrzeug warm wird.
Ideen? Danke
Hallo und willkommen im Forum. Sag mal mehr zum Fahrzeug. Typ, Baujahr, PS, Laufleistung.
Gruß, Rolf
Er hat den Beitrag unter CDI eingestellt. Haben die Diesel der späteren Baujahre so etwas?
Gruß, Rolf
Also, er hat bei seiner DB S-Klasse Bj. 2013 den Auspuff eines VW Käfers Bj. 1964 drunter geschraubt :-?
@ TE
Sorry, aber du bringst an sich NULL Infos rüber. Entweder ist das dämlich oder Spam und fällt in die Rubrik:
Hilfe, mein rotes Auto mit Breitreifen springt nicht an, wer kann einen Rat geben.
Diese Art Threads kann man nur ignorieren wenn der TE nicht in der Lage ist 10-15 Sätze mit den gesamten(!!) Fakten rund um die Problematik und seine Arbeit am Wagen abzufassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.07.2015 um 10:31 Uhr ]
Ich habe das Problem beim 451 ebenfalls und es ist die Lambdasonde. Habe nun einen Minikat erhalten, den man zwischen Sonde und Topf mecht und dann sollte das iO sein.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
