86teufel
Preis Frage Lima
Da ich ja eine Neue Lima im Smart bekommen habe, Neues Problem ,
Das Armaturen Display Flackert, ob Licht an ist oder nicht. was kann das sein ?
Habe schon Gemeckert in der Werkstatt , nur da weiß
keiner was Sache sein könnte.
mfg fritz :(
Nicht schneller als ich fliegen kann
Ich sehe die Ursache auch bei der Lichtmaschine: Entweder schwingt der Regler (erkennbar an regelmäßigen Auf- und Abschwellen der Beleuchtungs-Helligkeit), oder die Kohlebürsten des Lima-Reglers sind verschlissen.
An einen Diodenplattenschaden glaube ich eher nicht, denn dann müsste sich die Lichtmaschine im Betrieb durch den Dioden-Kurzschluss permanent stark überhitzen (Geruchs- und Rauchentwicklung). Meist gehen mit einem Diodenschaden noch weitere Schwierigkeiten einher, wie z.B. erhöhte Ruhestromaufnahme und zu geringe Ladeleistung.
Grüße, Tom
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
