BigMampf
Rhein-Neckar-Smarties
Hi Mavido,
welcom im besten Forum der Welt und bei den RN-Smarties.
Schick mir doch mal Deine eMail-Adresse, dann können wir Dich auch über kurzfristige Events informieren :-D
Hast Du nächsten Dienstag Zeit?
RNS-Stammtisch auf dem Hockenheimring
Bis hoffentlich bald mal
Grinsende Grüße
Wally & Sam
"Life is too short to keep it under cover"
endlich wieder online....
Die geplante Ausfahrt für den 25.08.02 gibt es noch, auch wenn ich mich nicht melden konnte. Auch die Homepage gibt es jetzt endlich (wenn auch sehr dünn noch) Rhein-Neckar Smarties
Wer mitfahren will bitte anmelden wegen der Platzreservierung im Gasthof.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Es gibt/gab von Smart zwei mögliche Lösung für dieses Thema bei größeren Räder, die man natürlich auch bei Verwendung von Distanzscheiben einsetzen kann. Zum einen ist es das sogenannte "Schaumpad Front" - gelegentlich auch Spannschaum genannt. Es müsste die Teilenummer Q0014003V001 mit Position 10 in dieser Teileliste sein. Es sieht real aber deutlich anders aus. und wird einfach auf das Crashelement aufgesteckt um die gesamte Front etwas nach vorne zu drücken. Viele 450 haben es serienmäßig. Es wurde aber scheinbar irgendwann mal eingespart.   Zum anderen gibt es einen sogenannten "Montagesatz vorne" mit der Teilenummer Q0013923V001. Es ist die Position 14 in dieser Teileliste. Es sind metallische Bügel, die die Nahtstelle zwischen Panel und Frontspoiler nach vorne drückt.   Ob beide Teile noch als Neuware verfügbar sind, weiß ich nicht.       Das kann man so machen. Man muss den Spoiler aber in dieser Lage fixieren, sonst drückt der Staudruck die Haken wieder zusammen.   Ich habe zusätzlich zum Schaumpad für den Brabus-Frontspoiler des Newliners ca. 30 mm längere Abstützungen verbaut. Die habe ich im CAD angelegt und 3D-drucken lassen. Die nutzen genau den von Dir beschriebenen Effekt.   Die entsprechende STL-Datei habe ich vor ein paar Tagen @Ghostimaster geschickt, da mir bei der letzten Demontage des Frontpanels an einem der Füße der Haken (rechts) gebrochen ist und ich Ersatz brauche. Diesen ersten Satz hat aber nicht Robert gedruckt.
