phips75
Smart 454
Hallo Suche für den 454 Smart Bj.2005 das Instrument Tacho/Drehzahlmesser mit Teilnr. A 454 540 5511 und eine Klimabedienteil mit Teilenr. A 454 830 0485, wer hätte da was?
Besten Dank
phips
ph.
Frage mal im www.44forum.de
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Wer ist tot?
Was ist tot?
Na was wohl ... :( ... sein Roadster ... zumindest momentan wohl nicht fahrbar ohne Instrumente.
Du meinst den F4, oder?
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
