klaefferundsmart
Ölverbrauch an Peilstabstellung abschätzbar?
Hi!
Nach dem letzte Ölwechsel stand das Öl am Peilstab ziemlich genau bei 50% (also genau zwischen min. und max.).
Jetzt sind es noch 25% - gefahrene Kilometer: 7.500.
Hier gibt es sicher viele Profis, die jahrelang Öl nachfüllen und jetzt mir mit den obigen Daten einen
Anhaltspunkt zum ungefähren Ölverbrauch geben können???
(Technik: Benziner 2003 / 50PS / 700ccm / Stand 150.000 km / Motor-Generalüberholung bei 100.000)
Vielen Dank!
Peter
PS
Ich weiss: Ich könnte jetzt nachfüllen und selber gucken aber erstens bekomme ich das wahrscheinlich nicht so genau
wieder auf 50% und zweitens soll man ja vorsichtshalber erst nachfüllen, wenn es wirklich nötig ist. Ich glaube
zudem, dass das Verhaeltnis der gefahrenen Kilometer (genauer: Dem Ölverbrauch in den gefahrenen Kilometern) zu den
Millimetern auf dem Peilstab nicht linear zu rechnen ist. Abschätzen ist also nicht so einfach.
soweit ich weiß ist zwischen Min und Max 1Liter ergo hast du 0,25l auf 7500km verbraucht quasi nix :)
Dein Smart müsste bereits den Metall-Peilstab mit den Kerben haben, dann sind es MAX zu MIN 1 Liter.
Beim Plastik Peilstab der 600er müssten es 0,7 Liter sein.
Wichtig für die Verbrauchsmessung am Peilstab ist, dass das Fahrzeug bei beiden Messungen gleich geneigt ist und die Zeit nach dem Abstellen ungefähr gleich ist.
Ich messe in der Regel morgens in der Garage.
Alternativ bei warmen Öl nach dem Abstellen und ca. 5 Minuten Wartezeit.
Wenn deine Messungen i.O. sind ist dein Överbrauch gesund niedrig.
Am 06.07.2015 um 13:17 Uhr hat crossy geschrieben:
Seh ich genau so. 1/4 von der Peilstabmarke auf 7500km ist für einen Turbo "kerngesund" .
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
