MotoCrosser
Steuergerät Tauschen
Hallo Liebe Smart Fans,
Nach langem Geraffel und vorherigen Defekten dachte ich der Smart von meinem Vater Lauft wieder am Anfang ja aber dann macht der Motor dieselben Probleme wie der alte er läuft ziemlich unruhig anscheinen macht der eine Zylinder gerne Urlaub wann er will :)
Auf jeden Fall kann ich den Motor nach mehrmaligen ein-/ausbauten jetzt im Schlaf ein und ausbauen :-D
Naja jetzt haben wir uns gedacht, dass es vielleicht das Steuergerät ist und wir gerne das aus dem anderen Smart nehmen wollen.
Ich habe leider nicht genau gefunden, was ich alles tauschen muss mir ist bekannt, das Steuergerät, dann der Schlüssel zu dem Auto, da die Wegfahrsperre sonst drin ist und es soll noch ein andere Steuergerät geben, was vorne sein soll ( aus einem Forum Tachosteuergerät ) aber ich weis leider nicht was genau und wo das andere Steuergerät sein soll.
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir Tips geben könnte vielleicht habt ihr das alles auch schonmal getauscht oder kennt jemanden.
vielen dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Robin
Zuerst solltet Ihr mal die Zündanlage genau prüfen.
Des weiteren verschweigst du jede Menge Informationen:
450
451
Laufleistung
Kompression
usw. usw.
Ob der Smart blau, grün oder von deiner Schwester ist, das ist so was von Banane ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.06.2015 um 14:38 Uhr ]
Was auf jeden Fall mit dem Motorsteuergerät kommuniziert und relevant wäre, ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum bzw. der Elektronik darin!
Bis Bj. 2002 ist das die ZEE, ab Bj. 2003 das SAM.
Deshalb ist das Baujahr des Smart wichtig.
Desweiteren wäre dies das Kombiinstrument, also die Tachoeonheit, das ebenfalls als Steuergerät fungiert und die FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer einprogrammiert hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2015 um 14:45 Uhr ]
Hallo
vielen dank für eure Antworten.
Das Wichtige habe ich in der schnelle leider vergessen.
Also Kompression und Zündfunken sind da.
In der Tachoanzeige leuchtet kein unnormales Lämpchen.
Zum Fahrzeug: MC01 also City Coupe 450 mit 599 ccm Benzin
Der Motor ist aus dem Jahr 2000 und hat etwas über 200000 KM gelaufen und das Fahrzeug ist aus 99 und hat 212658 KM gelaufen.
Wenn ihr noch etwas benötigt schreibt es einfach
Der Kilometerstand des Tauschmotors, bei der die Motorüberholung gemacht wurde.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 25.06.2015 um 16:55 Uhr ]
Hallo Hajo,
den genauen Kilometerstand kann ich dir später sagen aber er ist über 20000 KM.
Robin
    • ich sage es diesmal wieder  - für  fast jeden lohnt sich zumindest ein OBD-Lesegerät der einfachen Sorte, weil man dann nicht so komischen diagnosen wie "Wandler kaputt" ausgeliefert ist. Wenn du sowieso wegen der Kupplung woanders hin mußt , würde ich auch nicht Mercedes den Auftrag für die Bremse geben, sondern die dann auch von der anderen Werkstatt machen lassen. Apro pos- was möchte den  Mercedes für die Bremse vorne haben?
