86teufel
Isofix im Smart 450
hat hier jemand schon mal ein Isofix im Smart nachträglich im Smart 450/451 verbaut ?
Einbauteile gibt es ja, nur vom Smart habe ich noch nichts gefunden.
danke in vorraus . mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Beim 450 ganz einfach. Wird nur am Sitz mit 2 Schrauben befestigt. Dann is unter dem Sitz ein Stecker für die Kindersitzerkennung. Danach mit Stardiagnose codieren. Leider gibt es aber keine Neuteile mehr.
Beim 451 wäre mir nicht bekannt das es dort eine Nachrüstoption gibt zumindest seitens Smart. Hier gibt es m.M.n nur die Beifahrerairbag Abschaltung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.06.2015 um 10:56 Uhr ]
Hallo Fritz ...
Habe es damals beim 450 nachgerüstet und beim 451 auch. Ist bei beiden aber unterschiedlich.
Beim 450 braucht man nen Basisfix und Schnellbefestigung der mit dem Smartsitz verbunden wird.
Das ist so ne Art Isofix-Stange, die aber besondere Abmessungen hat.
Die Funktion muss dann aber bei Smart aktiviert werden, damit der Smart merkt wann er den Airbag
deaktivieren muss. Dafür gibt es dann eine Babyschale und einen Kindersitz, wobei auch da nur die von
Smart benutzt werden dürfen ... schau bei den eBay Kleinanzeigen mal nach, da gibt es sowas mit Bildern.
Mann muss aber aufpassen, dass die "Iso-Fix-Stange" dabei ist, die bekommt man sehr schlecht.
Und wie schon geschrieben ist es kein echtes Iso-Fix.
Beim 451 ist das einfacher, da kann man die Iso-Fix-Stange bei Smart kaufen und mit 4 Schrauben
am Sitz befestigen ... da kann man dann schonmal nen Kindersitz mit Isofix befestigen ...
Nur wenn Du dann noch die Airbag-Deaktivierung haben möchtest, müsste das bei Smart eingebaut
werden. Da gibt es dann oben über dem Innenspiegel eine Leuchte mit "Passanger Airbag off" und einen
Schalter in der Seitenverkleidung zum deaktivieren des Airbags. Hat mich ca. 165 Euro gekostet.
Hoffe das sind erstmal genug Info ... Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Beim 451 hat mich der ganze Spaß 5 = 83,63€ gekostet (das SC im Remstal hat es auch freigeschaltet trotz Selbseinbau des Schlüsselschalters)
Passender thread dazu:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=135397&forum=19
Gruß Andreas
Alles klar wusste ich garnicht das es das im 451 auch gab. Nie gesehen aber man lernt nie aus.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
