Shino
Neuaufbau Oldliner
Hallo ich bin neu hier und bau mir gerade einen oldliner neu auf mit neuer Karosse und diversen Upgrades
Freu mich schon wenn er fertig ist
Sieht schon ganz gut aus. Denk aber bitte an eine Hohlraumversiegelung und Unterbodenwachs an den offenen Stellen.
Gruß, Rolf
Keine sorge der rostet nie mehr .
Aussrrdem sind alle anbauteile und achsteile neu pulverbeschichtet
Tolle Arbeit aber ein Auto das max 17Jahre alt ist geht eher als Neuwagen durch und ist definitiv kein Oldtimer.
Am 19.06.2015 um 08:24 Uhr hat lavaSmart geschrieben:
Er schrieb ja auch "Oldliner" und nicht Oldtimer! ;-)
Und irgendwann ist der Oldliner dann ein Youngtimer! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2015 um 08:47 Uhr ]
brauchst Du noch einen guten Motor der mit 60kW Roadtser Teilen neu aufgebaut wurde?
Meine Tochter hat das gute Stück (Oldliner) gegen was anders getauscht. :(
Danke ich bau gerade meinen motor neu mit überarbeiteten teilen da ich bei 600 ccm bleibe
    • Wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her in Ordnung sein sollte und der Fehler tatsächlich durch das SAM verursacht werden sollte, könnte man dies relativ einfach durch ein zusätzliches, externes Relais lösen. Bei diesem Relais legt man dann wie früher bei der Relaisbox der älteren ZEE Smarts den ersten Wicklungsanschluss dieses Relais auf 12 Volt, durch die Masse, die vom Motorsteuergerät geschaltet wird, müsste dieses Relais dann anziehen, wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her erfolgt. Auf den Kontakt legt man dann ein Zündungsplus, das über einen der Reservesteckplätze am SAM zugeführt wird und auf den anderen Anschluss des Kontakts führt man die Leitung, die bisher auf dem Stecker N11-3 Pin 10 aufgelegt war und zur Kraftstoffpumpe führt. Ich hoffe mal, Du verstehst, was ich damit meine. Ich kann Dir gerne auch noch eine Zeichnung anfertigen, falls nötig! 🙂
