senninha
451 CDI Lüfterrad Wasserkühler wechseln
Hallo Leute
Bei meinem 2012er 54 PS - CDI
ist im Vorderwagen das Lüfterrad
am Wasserkühler aber mal richtig ausge schlagen.
Sobald der Lüfter mitläuft, macht es mega Knattergeräusche.
Ich hatte das Problem erst falsch gedeutet
und auf ein defektes Heizungsgebläse getippt, da wenn Lüftung aus, das Geräusch weg war, allerdings habe ich permanent Klima an und dann läuft beim Smart wohl der Lüfter vorne immer mit. Es gibt ja auch nur einen. Daher wohl jetzt nach 100.000 km dieser derbe Verschleiß.
Sieht wohl so aus, als ob dafür der ganze Vorderwagen samt Wasserkühler auseinander muss. Einfach nach unten raus geht wohl nicht ? Hat damit schon jemand Erfahrung hier ?
Danke für Infos
Gruss Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von senninha am 14.06.2015 um 19:48 Uhr ]
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
