ZimB
Zentralverriegelung
Hallo
Bei meinem 450 CDI Cabrio hab ich folgendes Problem !
Wenn ich den kleinen von innen über die Sicherheitsinsel verriegle kann ich danach die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen! Die Beifahrertür lässt sich öffnen das Fahrzeug bleibt aber verriegelt! Erst nach dem öffnen über die Fernbedienung lässt sich die Tür wieder öffnen ! Drive lock hat er nicht da das in dem Modelljahr noch nicht verbaut wurde !
Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann ?
nach england übersiedeln?
*scherz*
keine idee, ist ein etwas ungewöhnliches verhalten, auch von 450er. wenn sonst zv harmlos und vollstdg klappert, keine (billige)erklärung dafür parat.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Türschloßmechanismus tauschen ist bestimmt was abgebrochen
Komm ich da durch die innenverkleidung ran oder muss das Panel ab ?
An das Tüschloss kommst du nur von außen ran.
Aber das außere Türpanel ist ohnehin viel einfacher zu demontieren als die Innenverkleidung! ;-)
Nachdem das Türpanel demontiert ist, sieht die Tür aus wie auf dieser Seite auf dem zweiten Bild von oben.
Das messingfarbene Teil genau unterhalb des Türgriffs ist das Türschloss!
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
