86teufel
Radio Empfang
Was kann man wegen einen Schlechten Radio Empfang
machen. Habe mir schon überlegt eine Sceiben Antenne
mit Verstärker einzubauen.
Was haltet ihr davon.
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Stimmt! Ich habe so ein Ding innen in der Scheibe kleben. Taugt wirklich nichts. Besser eine neue Originalantenne verbauen.
Gruß, Rolf
Werde es morgen mal ausprobieren, ew kann nicht sein
das es nicht so klappen sollte . Und von den seiten
Antenne halte ich auch nichts.
Gibt es da nicht etaws Vernünftiges.
Mfg fritz
Habe das gleiche Problem und keine Lösung. Den Antennenfuß habe ich schon mal mit Schleifpapier und säurefreien Fett bearbeitet. Kein Erfolg, habe das original Radio gegen ein Pioneer getauscht, auch keine Änderung.
Wäre schön wenn hier mal jemand berichten würde, der das Problem beseitigen konnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbitmike am 19.06.2015 um 21:26 Uhr ]
Michael
Wer langsam fährt, wird länger gesehen!
Nachgerüstetes Tagfahrlicht kann den Empfang auch stören
Grüsse
-Mesh-
Ist nicht mehr vorhanden, das Tagesfahrlicht. Wenn jemand darauf anspielen sollte. Da die teile die ich bis jetzt hatte alles was für die Tonne waren.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 24.06.2015 um 21:01 Uhr ]
@86Teufel
ach was, Du schreibst aber auch einen Sch..., wenn keiner mitliest.
...."bei mir hatte ich nur Probleme mit den Teuren Lampen. jetzt habe ich Billig Lampen mit eingebauten Regler / Steuer Modul und ruhe ist es. ca 25 € aus der Bucht. Hatte einige Lampen , was sollman sagen, alle Am Flackern , beim Blinken, Bremsen usw. mfg Fritz...."
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 24.06.2015 um 21:45 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
