Smarrrt
Anleitung Anlasser ausbauen bzw. Motor absenken 450 599ccm² benziner Bj.2000 Klima
Ich möchte den Anlasser im ausgebauten Zustand testen, kann mir bitte jemand von euch sagen wo ich welche Kabel anschließen muss? Das wäre sehr nett :) .
Ich würde auch gerne mal den Anlasser zerlegen, muß ich auf irgendetwas besonderes achten wenn ich den auf mache? Habe keine gute Anleitung dafür finden können.
Meine Reparaturvideos......
Wie auf dem Video zu sehen, muß auf den leeren geschraubten Anschluss die Plus Leitung einer starken 12 Volt Stromquelle angeschlossen werden, am besten eine Starterbatterie.
Das Metall des Anlassers muß mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.
Das Metall ist die Rückleitung, deshalb ist ja in eingebautem Zustand ein guter Kontakt der Motor-/Getriebekombination mit der Karosserie über das Masseband erforderlich!
Wenn nun die +12 Volt der Batterie gleichzeitg auf den Anschluss gegeben werden, auf den normalerweise die dünne Leitung mit dem Steckkabelschuh aufgesteckt ist, in dem Video machen die das, indem sie das einfach mit einem Gegenstand aus Metall überbrücken, dann muß der am Anlasser angebaute Magnetschalter anziehen. Dieser Magnetschalter schiebt zum einen das Ritzel das Anlassers nach vorne, dort befindet sich dann in eingebautem Zustand die Verzahnung auf dem Kupplungsmodul und dadurch wird auch der starke Anlassermotorstrom eingeschaltet, der Magnetschalter stellt quasi eine direkte elektrische Verbindung zwischen den beiden geschraubten Anschlüssen her. Von dem zweiten geschraubten Anschluss führt ja eine dicke Litzeleitung in den Anlasser rein.
Wenn man die Plusleitung von der Batterie direkt an den zweiten geschraubten Anschluß führt, dann rappelt der Anlasser sofort los.
Du musst aber aufpassen, daß Du keinen Kurzschluss produzierst!
Solche Kurzschlüsse können nämlich die Klemmen mit dem Metall verschweissen und dann bekommst Du die nicht mehr weg und das kann so weit führen, daß durch den hohe Stromfluss die Batterie explodiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.06.2015 um 23:41 Uhr ]
@Shogun
Hey, super! Genau das habe ich gesucht :-D
Vielen Dank für die Links !!!
@Ahnungslos
Vielen Dank auch für deine ausführliche Erklärung !!! :)
High zusammen :-D ,
kann mir bitte jemand verraten wie lang die Kohlebürsten beim Anlasser ( Magneti Marelli 63101007 ) sind wenn sie neu sind? Ich habe grade im Netz gesucht - es stehen aber irgendwie keine Maße bei den Ersatzteilen :o .
Ich weiß nicht ob ich die Kohlen austauschen soll...
Danke schonmal... :) :)
...habe grade mal gemessen...meine haben noch eine Gesamtlänge von 13mm...
ich kann hier kein Bild einfügen - ich bin nirgendwo dafür angemeldet.
Du hast die doch auch neu gemacht die Kohlen, wie lang waren denn die neuen Kohlen?
ich habe bosch, habe es nich gemesen
die waren nur um die 10€
es ist wichting das das ende der kholeburste gerade ist, und nicht cik cak, wo sie auf den rotor ghet
meun deutchs ist nich sehr gut und ich weis nich wie ich es sage
Schade das du nicht gemessen hast :-P .
Meine Kohlen sehen auf Jedenfall noch gut aus.
Du meinst wahrscheinlich das die Kohlen vorne nicht ausgerissen oder ausgebrochen sind :) .
Dein deutsch ist schon ok - man versteht schon was du schreibst!
So, soweit habe ich erstmal alle Teile wieder zusammengebaut.
Der Motor ist aber noch runter gelassen und die Handbremsseile sind noch ausgehakt.
Ich möchte heute abend mal einen Startversuch machen. Kann sich etwas an den Trommelbremsen verstellen wenn ich auf die Fußbremse trete - wie gesagt, die Handbremsseile sind noch ausgehakt!
Mit den Trommelbremsen kenne ich mich noch nicht aus...
Es wäre schön wenn mir von euch jemand Hinweise dazu geben würde/könnte :) :)
Solange die Trommeln drauf sind ist alles gut.
Danke Ottomike für deinen Hinweis! :) .
Habe meinen Smart gestern mal gestartet... hat erste Sahne funktioniert! :-D :-D ist super angesprungen, mehrmals!
Motor ist jetzt schon wieder "oben" und festgeschraubt. Fotos für die Dokumentation habe ich auch soweit alle gemacht... ist aber noch viel Arbeit die alle zu bearbeiten :o ;-)
Hallo liebe Leute!
Ich habe Euch ja verprochen wieder eine Diashow zu erstellen wenn ich es geschafft habe den Anlasser aus/einzubauen! Es hat leider etwas länger gedauert. Man braucht eben viel Zeit und Gedult um so eine Diashow zu erstellen. Da ich jetzt einige Tage Krank war, habe ich die Zeit genutzt und habe endlich die Diashow fertig stellen können 8-) .
Ich finde sie ist gut geworden - hoffentlich gefällt sie Euch auch und vor Allen Dingen hilft sie hoffentlich auch vielen hier beim Basteln :-D .
Wer sich gerne meine Diashow ansehen möchte... bitte schön:
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
