Jock_II
Biete Smart 451 12/07 80PS (vormals 71PS), kein mhd mit Motorschaden
ich habe hier einen Smart 451, Benziner, 1L, ehemals 71PS (die letzten ca. 70tkm mit Leistungssteigerung vom smarten Service - hat sehr viel Spaß gemacht auch wenn dieser dann aprupt endete; kann man bei der Kilometerleitung nicht wirklich enttäuscht sein. Ist ja reparabel aber ich brauchte sofort einen neuen fahrbaren Untersatz), weiß, 12/07, kein MHD, ca. 197500km, TÜV 06/15 (also fällig) mit Motorschaden.
Auf der letzten Fahrt stellte sich nach Ende einer flotten Autobahnetappe eine blinkende Motorleuchte und ein ungesund unrunder Motorsound ein. Nach langsamer Heimfahrt, Abkühlkzeit und Neustart des Motors (ging problemlos) ist meine Diagnose: Zweizylinder, der gewaltig nach Sprit riecht; also ein Zylinder ohne Kompression (Kolben, Kolbenringe, Ventile oder etwas in der Richtung).
Fahrzeug ist abgemeldet aber für einen Verladevorgang fahrbereit. Neu kommen muss auf jeden Fall die Frontscheibe (wäre dann Nummer 4) und der Auspuff (ist nicht undicht aber sehr laut).
Aktuell ist noch ein Alpine CDE-W235BT mit Freisprecheinrichtung verbaut.
Fahrtrichtung rechts hinten habe ich mal einen Pfosten übersehen, so dass es einen kleinen Knick im Panel gibt und das Rücklicht neu kam. Sonst ist das Fahrzeug unfallfrei.
Bilder kann ich, falls gewünscht, am Wochenende schiessen.
VHB 500EUR, den alten Radio habe ich noch; mit dem ist er billiger.
Da er einen Teil der Garage blockiert, muss er weg, notfalls auf Schiff. :) Also her mit euerem Gebot.
Jochen
a.) Fismatec - Hat aber wohl keine Bedeutung für den Schaden. Nur nochmal zur Klarstellung.
b.) Heidelberg
:-D
Hi Ben,
falls das bis morgen noch relevant ist, mache ich noch welche, werfe sie auf Dropbox und poste die Links.
Greetz
Jock
Also, ist noch nichts 100% fest. Dann werde ich morgen zur Tat bzgl. Bilder schreiten :)
Hallo Jochen,
doch - ist fest :)
Wie in der Mail bestätigt - ruf mich bitte kurz an Zwecks Abholtermin.
Lgg
Marcel
kein MHD mit Motorschaden??? das ist wohl der erste, der so zugrunde geht von den 451er? oder?
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
