largeboy30
defekter Turbo?
Hallo Zusammen,
ich bin schon etliche Foreneinträge durchgegangen, habe aber einen vergleichbaren Eintrag noch nicht finden können.
Smartie - Bj. 2001 - 0,8 CDI - 168.000KM
Letzten Freitag rief meine Frau an, der Wagen ist stehen geblieben, ne Lampe leuchtet (Öldruck) und hat keine Leistung mehr..
Hingefahren mit einem Liter Öl im Gepäck weil ich einen Verdacht hatte.
Angekommen, Öl kontrolliert und tatsächlich...zu wenig ÖL. Fleissig einen Liter nachgefüllt.
Motor gestartet und dieser ist ohne Probleme und Auffälligkeiten angesprungen....
Kurze Zeit später (beim Gasgeben) kam aus dem Motorraum zischende und (nicht falsch verstehen) furzende Geräusch....
Meine erste Vermutung - der Turbo -
Ab damit nach Hause (25KM Autobahn). Keine Leistung und das übliche Prozedre...max Geschwindigkeit 80 - 90 Km/h nach etlicher Zeit erreicht.... zwischendurch immer mal ein "Lebenszeichen" in Form von organischen Tönen aus dem Heck. Die ganze Zeit leuchtete die Öldrucklampe.
2 Tage später kurz gestartet und ohne Probleme angesprungen...
Heute hatte ich endlich die Zeit das Baby mal im Detail zu betrachten....
Was auffällt
LLK scheint mit Öl gefüllt
Schläuche scheinen (bislang) in Ordnung
Der ganze Turbobereich ist voll mit Öl
Ölstand bis kurz über max.
Habe Fotos von dein Einlassschaufeln gemacht und kann jetzt nicht deuten ob das gut oder schlecht aussieht. Drehen kann ich die Welle ohne Spiel.
Mir fehlt der Zusammenhang Öldruckschalter - Turbo - Keine Leistung
Vielleicht hat einer von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann berichten wie das Problem beseitigt werden konnte....
Ich mag Smartie und möchte ihn ungerne dem Schrott überlassen
[ Diese Nachricht wurde editiert von largeboy30 am 02.06.2015 um 16:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von largeboy30 am 02.06.2015 um 17:28 Uhr ]
ist die Öldruckkontrolle ausgegangen nach dem Nachfüllen des Öls? Wie lange ist die Frau mit leuchtender Öldruckkontrolle gefahren?
"168.000KM
Ölstand bis kurz über max. "
Das scheint mir normal zu sein. Wenn ich in meinem Smart mit höherer Laufleistung Öl bis max auffülle, landet davon auch 1/3 bis 1/2 Liter im LLK, das heißt, es ist vorher durch den Turbo durch. Deshalb fülle ich nur bis halb auf.
Zischende Geräusche könnten von einem undichten LLK kommen. Läuft da Öl raus auf die Straße?
Grüße, Hajo
Hallo Hajo. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Die Öldrucklampe leuchtet kontinuierlich.
Sie hat den Wagen nach sehr kurzer Zeit abgestellt.
Aber ich habe ihn dann ca. 25 Kilometer gefahren.
Habe gerade beim Zusammenbau noch einmal am Rad des Turbos gedreht und noch einmal das radiale Spiel kontrolliert (Was nach diversen Forenbeiträgen das wichtigere ist) und muss meine vorherige Aussage revidieren. Da ist Spiel vorhanden.
Ölaustritt am LLK habe ich bislang noch nicht feststellen können. Sprich: Kein Öl auf der Straße
[ Diese Nachricht wurde editiert von largeboy30 am 02.06.2015 um 17:06 Uhr ]
Wenn die Öldrucklampoe permanent leuchtet, also auch mit genug Öl im Motor, dann ist entweder der Öldruck zu gering, oder der Öldruckschalter defekt. Wenn der Öldruck zu gering ist, sollte er bei kaltem Motor (dickes Öl) auf jeden Fall in ausreichend sein, um die Öllampe zum verlöschen zu bringen. Wenn die Lampe auch dann permanent leuchtet, ist entweder die Ölpumpe verstopft, oder der Ölpumpenantrieb defekt. Oder eben der Sensor defekt, bzw. das Kabel zum Sensor hat irgendwo Masseschluss. Jedenfalls kann weder so viel Öl aus dem Lader rausplätschern, dass es nicht mehr für ein verlöschen der Öldrucklampe reicht, noch aus einem Pleuellager. Das würde man andernfalls längst hören.
Wenn plötzlich beim Beschleunigen komische Zischgeräusche auftreten, ist, wie Hajo bereits schrieb, entweder der Ladeluftkühler undicht, oder ein Ladeluftschlauch defekt. Beides sieht man nicht immer ohne sie ausgebaut und genau untersucht zu haben.
Dass der Ladeluftbereich bei 168tkm voll Öl ist, ist aber im Grunde nichts besonderes. Besonders wenn man sich lange nicht um diese Teile gekümmert hat.
Wie läuft der Motor denn im Leerlauf? Gleichmäßig? Oder hinkend auf zwei Pötten? Falls letzteres, könnte auch ein Kompressionsproblem vorliegen, worduch die BlowBy-Gasmenge stark ansteigt und dann Öl aus dem Kurbelgehäuse über die Entlüftung in den Ansaugbereich geblasen wird. Auch das könnte die größere Ölmenge dort und einen merklich erhöhten Ölverbauch erklären.
Grüße, Tom
Hallo Tom,
Auch Dir ein Danke für die schnelle Antwort. Im Leerlauf läuft er völlig normal. Rund und sauber.
Ich werde mal dem LLK ausbauen und schauen was da los ist...und ich denke ein neuer Druckschalter ist auch drin.
Aber wie schaut es mit dem Turbo als solches aus? Könnt ihr die Fotos sehen und beurteilen, ob die Schaufeln so aussehen müssen?
Das Verdichterrad sieht OK aus. Wichtig ist, dass der Lader zwar ein geringes axiales Spiel haben darf (also in Achsrichtung), aber kein spürbares Radialspiel (also nicht quer zur Achse). Ansonsten wäre er austauschreif. Und er muss sich natürlich ganz leicht drehen.
Die Geräuschentwicklung weist aber darauf hin, dass der Lader arbeitet.
Grüße, Tom
OK...Radialspiel ist allerdings vorhanden. Also neuer Turbo.
Bevor ich den aber tausche, möchte ich erst herausfinden was mit dem Öl passiert bzw. ob der Motor ausreichend geschmiert wird oder der Schalter einen Bug hat....
Mal nen neue kaufen und schauen, ob Lämpchen immer noch leuchtet...
Danke bis dahin...
ja, ich würde auch zuerst mal klären, warum die Öldruckkontrolle leuchtet. Dann würde ich erst weitere Diagnosen durchführen, bevor ich auf Verdacht den Turbo tausche. Wenn der Turbo Druck aufbaut, würde ich ihn nicht tauschen. Ich habe den Eindruck, daß hier mehrere verschiedene Probleme vorliegen, die nichts miteinander zu tun haben.
Grüße, Hajo
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
