LordHelmrich
Smart 450 Cabrio Wassereinbruch
mein Smart ist zwischen dem Verdeck und der Heckklappe undicht. Ich habe ständig Wasser im Kofferraum. Hat mit vielleicht jemand ein guten Tipp? Vaseline und Glyzerin haben leider kein Erfolg gebracht. Bin echt ratlos und dankbar über jede Hilfe, jeden Tipp.
Danke im voraus
Gruß Thorsten
Dichtung erneuern und die beiden Fangbänder am Fahrzeug weiter rein schlagen mit dem Hammer. Lassen sich nicht verstellen , da sie angenietet sind .Sie biegen sich mit der Zeit nach hinten weil mann die Heckklappe oft fallen lässt , somit sitzt die Heckklappe oben zu lose.
Dichtungen habe ich heute bestellt. Meinst du die Hacken wo die Heckklappe einrastet? Quasi die Schlösser? Habe die nämlich schon versucht 2-3mm nach hinten zu versetzen.
Okay. Habe die schon versetzt. Sind jeweils mit 2 Torx fest gemacht. Nur das hat leider keine Verbesserung gebracht. Vielleicht liegt es doch an der Dichtung. Danke für deine Hilfe.
Also an meinem Cabrio hatte ich genau dasselbe Problem, und dieselbe Idee zur Lösung. Seit der neuen Dichtung (69,-€) ist alles trocken und staubdicht. Diese Anschaffung hat sich echt gelohnt.
Sonnige Grüße
Sonja
Hallo Sonja,
danke vorab für deine Antwort. Habe jetzt auch eine neue Dichtung drin und es ist schon besser geworden, nur leider dringt immer noch Wasser rein. Ich glaube ich müsste die anderen beiden auch erneuern die direkt an der Karosse dran sind. Sind leider nur abartig teuer. Stück ca. 180€. Vielleicht finde ich aber auch noch ne andere Lösung.
Gruß Thorsten
