W-Technik
Tausch Steuergeräte Typ 451, selbes Baujahr?
welche Steuergeräte MÜSSEN beim 451 mindestens getauscht werden, damit der neue Gebrauchte WIEDER funktioniert?
Konkret selbes Baujahr mit ein paar Monaten Unterschied ... (Passion)
Ich würde auf folgende Steuergeräte tippen: Motor, Kombiinstrument.
Der "falsche" Km Stand ist kein Problem, da beide KFZ in der Familie bleiben.
Gruß Andreas
Welches ist denn defekt?
Sowohl Sam als auch Motorsteuergerät lassen sich mit einem kleinen Kniff beim 451 gegen gebrauchte ersetzen und können mit der Stardiagnose verheiratet werden. Es ist nicht nötig beide zu tauschen. Es wird dann aber kein Kilometerstand mehr angezeigt und die Fahrgestellnummer des getauschten Stg stimmt nicht mehr mit dem Fzg überein.
Die Sam sollte die selbe Teilenummer haben und die Motoriesierung sollte die selbe sein bzw hab ich noch nicht versucht eine Dieselsam in einen Benziner zu pflanzen kann gut sein das das auch ginge.
Auf jeden Fall gilt je ähnlicher das Spenderfahrzeug je weniger Überraschungen! Das das immer eine bastellösung ist sollte klar sein.
Keines ist defekt :lol:
Geplant ist der Tausch an 2 / 451 / Passion Turbos, gleiches Baujahr mit 3 Monate Unterschied. Ich würde gerne aus meinem Alten das MSG mit "tuning" ... in den anderen mit wenigen km einbauen.
Der "Alte" 451 wird ab September nur noch im Stadtverkehr betrieben.
lass den neuen doch einfach auch chippen.. auch im Stadtverkehr macht nen getunter einfach mehr spass. :-D
Kannste vergessen, der neue Smart wurde heute Probe geschaut. Welch eine herbe Entäuschung ...
Bj. 2007, 30tkm, 84 Ps, Vorbesitzer Rentner, angepriesen in Top Zustand, scheckheftgeflegt usw.
Originale Reifen aus 2007, 1 Hebel der Heckklappenentriegelung gebrochen?, keinerlei Servicemaßname des Herstellers bekommen: Llk, Heckscheibe, usw.
Meine Möhre mit 72000 km ist in einem besseren Zustand!
Die nächste Suche ist ein Jahreswagen ab Bj. 2013!
andere besichtigte 42 aus Bj. 07 - 09 waren auch NET besser.
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
