Daywalker78
Helft mir doch mal bitte....
Hallo Leute, nachdem ich mich gestern von meinem Golf 3 getrennt habe soll jetzt ein 451 her für Fahrten zur Arbeit und zurück. Habe mir gestern und heute 6 Stück angesehen. Waren welche bei mit Ruckelnden Motoren bis verkratzter Karosse. Jetzt habe ich 2 in der engeren Auswahl. Den einen habe ich gerade gesehen und gefahren, den anderen sehe ich mir morgen an. Was meint ihr?
Angebot 1:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-451-pulse-in-schwarz/319062298-216-1925?ref=w
Angebot 2:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-fortwo-passion-sehr-gepflegt!!!!/320557742-216-2008?ref=search
Bei beiden ist was am Preis machbar:)
:-D :-D :-D
Frag´ doch mal nach mhd. Dann nimmst Du den, der´s NICHT hat.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ansehen, klingen beide gut. Der Erste hat eine schöne Ausstattung, der zweite ist ein Jahr jünger und leicht preiswerter.
Ansehen, vor Ort ein Bild machen.
PS:
"Absichern" kannst du dich mit einer Inspektion im SC und dann kaufst du da eine 1-Jahres Garantie.
Geht auch noch kurz nach der Inspektion. ( Kosten: ~ 650,- für Alles)
Immerhin steht bei beiden die 60.000km Wartung vorder Tür - entsprechend ist auch der Wartungsstau zu erwarten.
Gebrauchtwagen werden weder mit frischem Motoröl oder neuen Filtern verkauft !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 16.05.2015 um 19:22 Uhr ]
Sooooo kleiner Zwischenbericht, der hier ist es nun geworden und schlummert schon in der Garage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Daywalker78 am 19.05.2015 um 20:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Daywalker78 am 19.05.2015 um 20:36 Uhr ]
Als erstes würde ich mal den mattschwarzen Tankdeckel austauschen gegen die lackierte Version.
Der mattschwarze erzeugt Augenkrebs! ;-)
Das fällt dir nach 4 Tagen auf?
Hauptsache deinen Senf dazu tun.
Suuuuuper
Am 20.05.2015 um 07:24 Uhr hat aitutaki0815 geschrieben:
Ist es so schwer eine vernünftige Überschrift zu wählen ???
:o :o :o
    • Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".   1. Fall: Benzin heiß: Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.   2. Fall: Diesel kalt: Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".   Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.   Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.   Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
