tukz
Motortausch - springt nicht an
ein Kollege hat den (nur) Motor seines Smart gewechselt.
BJ: 2000 40kW 599ccm
Nun seit dem der Motor eingebaut ist, dreht der Motor nicht mehr (Anlasser ist in Ordnung).
Signallampen am Armaturenbrett leuchte normal.
Er vermutet, dass evtl das Steuergerät bzw Wegfahrsperre das Problem ist.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Sorry, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Autos und mein Kollege nicht viel von Computern ;-)
Sorry, aber aus Deinen Ausführungen kann ich jetzt nicht sicher entnehmen, ob der Anlasser den Motor durchdreht und der Motor aber nicht anspringt oder ob der Anlasser schon gar nicht anläuft, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gedreht wird.
Das hast Du ein bißchen mißverständlich formuliert!
Das wäre aber eine sehr wichtige Unterscheidung!
Dreht der Motor den Anlasser durch, wenn gestartet werden soll oder läuft der Anlasser schon gar nicht an?
Was auch noch wichtig wäre, was wird da im Display der Ganganzeige dargestellt?
Die Steuerung steuert den Anlasser nämlich nur an, wenn dort das "N" steht.
Das hat jetzt aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht.
Es kann nämlich auch sein, daß dies gegeben ist und trotzdem kein "N" im Display steht, dann würde der Anlasser auch nicht angesteuert werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 23:06 Uhr ]
Hey Ahnungslos, Danke schonmal für deine Nachricht!
Also ich habe nachgefragt! Der Anlasser läuft schon gar nicht an - mit dem Display der Ganganzeige schaut er nochmals nach und ich melde mich dann nochmals !
Am 16.05.2015 um 09:13 Uhr hat tukz geschrieben:
Dann solltet ihr den Anlasser tauschen. Dass Ihr dem Anlasser ein "manuelles" Plus und Masse gegeben habt, das setze ich schon mal voraus, das ist ja wohl das Erste was man prüft, OB ER ÜBERHAUPT DREHT - Drittklässler-Schrauberwissen ...
Wenn Ihr also diesem E-Motor ein Plus und ein Minus verpasst habt und er immer noch nicht dreht:
Defekt
Soweit folgen können ?
Dreht er, dann liegt euer Fehler nicht hinten unter der Luke. Ich befürchte aber der könnte bei Euch sonst wo liegen ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 16.05.2015 um 17:14 Uhr ]
An der Relaisbox unter dem Fahrersitz kann man bei einem Bj. 1998 bis 2002 wunderbar das Signal für den Anlasser verfolgen!
Eine Möglichkeit wäre, daß der Flachsteckkabelschuh der Klimanalage mit dem des Anlassers verwechselt wurde wie S_H schon vermutet hat.
Wenn man den Stecker für die Klimaanlage fälschlicherweis auf den Anlasser aufgesteckt hat, kann man lange warten, bis sich da was tut!
Es gibt aber bei einem Motortausch auch noch andere Möglichkeiten.
Das lässt sich aber alles logisch eingrenzen und raus messen, da ist man nur auf Mutmaßungen angewiesen, wenn man keinen Durchblick hat! ;-)
    • Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.     Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.    Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
